/ Аккумулятор и коробка в аварии на BMW
    • Сообщений 18529
Привет, а что за машина то?
Искать ток утечки. Ставить в разрыв тестер и смотреть как меняется ток утечки когда вытаскиваешь разные предохранители. На том предохранители на котором упадет ток, и висит виновник.
Ну и начать надо с того что проверить сколько выдает генератор, может у вас он помер и вы ездите на акумуляторе без зарядки. Так же стоит поездить с вольтметром, тк бывает что на кочках заряд пропадает.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Коробас если увидит напругу меньше 10 в, упадет в аварию
    • Сообщений 28270
Ток покоя проверить конечно надо , но 90 процентов что проблема не в нем. Судя по описания конечно ::xa:: Рукожопы скорее всего не докрутили массу или провод Б+ так как в целом не идет нормальный заряд на акб . Начинать надо с момента сколько Vольт прилетает на АКБ на ХХ . Если менее 14 , то надо разбираться в чем проблема . А если прилетает нормально , то конечно это или неисправный АКБ или конский ток покоя
    • Сообщений 28270
Это я вам как электрик элкектрикам говорю ::stol:: У ТС же хватило бабок только на кузовщика , а на электрика бабосы закончились
    • Сообщений 22041
Ну-объективности ради-человек же написал,что поменял акамулятор.Соответсивенно на электрику хватило..Вот только какой Акум.Другой такой же или новый?
    • Сообщений 28270
Жаль сюда нельзя нормально вставить скрин с моих переписок на авито. Показал бы вам какие АКБ они ставят ::stol::
    • Сообщений 22041
Мне на купеху поставили Акум на время за 500р,чтоб потом поменял(надо было из сервиса выехать)..Так я на нём ещё год откатал ::stol::
Рекомендуем почитать на тему Аккумулятор и коробка в аварии
    • Сообщений 18529
romanandreev_78 :
От мотика? )
