/ M54b30 не заводится на BMW
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Несколько лет не заходил). Ибо проблем с машиной не было, вернее были, но лайтовые.
Привет
Предистория:
Недели 3 назад ехал на дачу, 100км, в середине пути машину затроило, тяга пропала. Погода -5 градусов. Ошибок на приборке нет. Бенза пол бака. Заглушил, завел — поехала как обычно, но через 5 минут опять то же самое. Заглушил, завел, 2 мин нормально едет, потом опять. А дальше уже перезапуск ничего не давал, заводишь и сразу троит. Даже минут 10 стоял, но не помогло. Так и доехал до дачи с трясучкой. Там машина стола до утра, утром завожу, стартером крутил секунд 10 (хотя обычно 1-2 хватает). Завелась неохотно и сразу троит. Рисковать не стал поехал в город домой с трясучкой потихоньку, там машина всегда стоит в теплом паркинге. Запарковался, подключил ноут, и inpa и bmw scanner показыают пропуски зажигания 2 и 4 цилиндр, плюс ошибка по термостату (кз). Меняю катушки местами с рабочими цилиндрами, сбрасываю ошибки, завожу, ее так же троит, подключаю ноут, читаю ошибки — все те же, 2 и 4 цилиндр и термостат. Дальше, следуя логике, меняю свечи на новые ngk 3199 (до этого менял их 60000 км назад). Старые свечи пока выкрутил, второпях не запомнил какая в каком цилиндре была, но 2-3 шт из них были в бензине. Завожу с новыми свечами и фиг. Стартер крутит, в какой то момент как будто схватывает, стрелка тахометра прыгает с 0 до 500 об. примерно и дальше не схватывает. Раза три с минутной паузой попробовал, все аналогично. Подключаю комп, стираю ошибки, завожу — все аналогично. Читаю ошибки, пропусков нет, только по термостату осталась ошибка. При этом стартер как-то легко крутить стал. Давление в рампе есть, из пипки брызгает, бензонасос гудит при запуске, но залил на всякий случай 10л еще из канистры, не помогло. Выручиваю свечи, они все в бензине. Вытер их, просушил, прокалил. В каждый колодец залил по 10 мл масла, проверил искру на каждой паре катушка-свеча, искра есть, см https://youtube.com/shorts/wmVcpN0nC3U? ... ai9EPleIE3
закрутил свечи обратно, вытащил пред. бензонасоса, покрутил стартером секунд 10, вставил пред. завожу, все аналогично, только она уже совсем не схватывает. Ошибки опять — только по термостату.
По ощущениям (по звуку стартера) компресси нет, думал маслом поднять ее - не помогло. Не могли же все клапана разом прогореть.
Собственно мои идеи кончились. Может у вас есть еще идеи?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 12480
Ну замерь компрессию.
Может цепь проскочила и метки уехали
    • Сообщений 28270
Чем закончилась история ?
    • Сообщений 18521
Пропал чувак походу )))) до сих пор заводит :sm:
    • Сообщений 3397
Видимо проблемы с искрообразованием, раз бенз есть.
Рекомендуем почитать на тему M54b30 не заводится
    • Сообщений 28270
G.S.A. :
Не факт , в эти морозы реанимировал мотор Н16 - очередную отрыгу от БМВ которая стояла в мини купере. Проблема в том что залегли кольца. Причем до определенного минуса на улице кольцо работало в канавке и выполняло свою функцию - была компрессия и мотор запускался. Как температура опустилась ниже - 20 случилась жопа ::xa::
Компрессия просела до 6 очков и пуск стал не возможен, свечи заливало бензаком , искра была отличная.
Ну и бонусом конечно как обычно: АКБ который эксплуатировался по идиотски (короткие поездки) + льющие форсунки которые за 200 000 пробега ни кто и ни когда не менял. В комплексе такой результат
    • Сообщений 28270
Заводят член за щеку ::40:: а двигатель пускают :???:
    • Сообщений 18521
Ты наверно из тех кто в очереди не последний а крайний )))))
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Привет, да там аккум высадил уже, на днях заряжу и проверю компрессию, отпишусь.
- на м43 встанет?
    • Сообщений 28270
В очередях не стою , я везде первый ::xa::
    • Сообщений 18521
Я аккум уже раза 3 заряжал за последние дни ::xa::
Просто дизель без свечей накала в -22 такое себе ::xa::
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Итак:
1. 4
2. 4
3. 3
4. 4
5. 4
6. 2
После того, как капнул по 5-10 мл масла в каждый цилиндр:
1. 15
2. 14
3. 14
4. 7
5. 14
6. 3
- на м43 встанет?
    • Сообщений 18521
мдэ, ну вот и ответ. Там где 7 и 3 возможно что-то с клапанами
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Ах да, забыл одну немаловажную деталь)).
Она последний год жрала масло литр на 300 км.
- на м43 встанет?
    • Сообщений 18521
:sm:
    • Сообщений 28270
Саня :
Итак:
1. 4
2. 4
3. 3
4. 4
5. 4
6. 2
1. 15
2. 14
3. 14
4. 7
5. 14
6. 3
история которую я описал выше - говно масло льете сударь ::40::
    • Сообщений 28270
Саня :
Маленкий такой нюансик ::stol::
    • Сообщений 28270
Это вряд ли , он бы с таким клапанами до дачи бы не доехал. Сто процентов кольца залегли
    • Сообщений 28270
Дядя Рома как обычно прав оказался ::xa::
    • Сообщений 18521
Ну с таким масложором... Тут без вариантов ::xa::
Тут без вариантов
Сжечь нaxyй ::banned::
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Не не не, сжечь всегда успею. Торопится не надо. А если по существу, скинуть голову в гараже, махнуть кольца, мск, может гидрики, собрать все обратно, если все остальное в норме, и выкинуть мотор после этого будет счастье?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 18521
Ну ты начни, а то можт там ни хона ни цилиндров )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
