№76
18 12 2009, 16:46
mickeyyy : У меня такая штука: Усе один в один. Единственное, у меня не глохнет, т.к. подгазовывает в этот момент. Заметил, что такое происходит, если автомобиль сначала остынет до уличной температуры, а потом на улице потеплеет. Но на 100% поручится не могу, т.к. такое бывает пару раз в год. |
№77
18 12 2009, 16:59
ну у меня тоже не всегда глохнет, обычно глохнет когда ниже -15 на улице, а так просто трясет пытается заглохнуть но как будто сам кто то там подгазовывает и не дает ей
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№78
18 12 2009, 17:06
mickeyyy : ну у меня тоже не всегда глохнет, обычно глохнет когда ниже -15 на улице, а так просто трясет пытается заглохнуть но как будто сам кто то там подгазовывает и не дает ей И часто это происходит? В смысле, колбасня эта часто бывает? |
№79
18 12 2009, 17:11
GUNhed А у меня редко ошибки пишет.
расколбос каждый день а ошибку прим. раз в полторы недели. подскажи залил евро 2 (7528736)значит каты надо удалть или можно с ними? а то расход по гор. 15 комп. пишет |
№80
18 12 2009, 17:29
софт к колбасе непричем, плюс ко всему даже не знаю о какой машине речь идет.
каты удалять не нужно Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№81
18 12 2009, 17:39
у меня эта колбасня почти каждое утро после того как машина постоит сутки,.. если на улице теплее нуля градусов то её вроде нет
№82
18 12 2009, 17:39
м52
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
№83
18 12 2009, 18:21
mickeyyy : у меня эта колбасня почти каждое утро после того как машина постоит сутки,.. если на улице теплее нуля градусов то её вроде нет Не, у меня пару раз в год такое бывает. Видимо, мой автомобиль еще только-только вступил на этот скользкий путь |
№84
18 12 2009, 18:22
из за топливного фильтра же не может быть?
№85
18 12 2009, 18:29
mickeyyy : из за топливного фильтра же не может быть? нет |
№86
18 12 2009, 18:31
вы эта...
не валите все в одну кучу то. пропуски зажигания в мороз на холодную у м52 и м54 вызваны совершенно разными причинами Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№87
18 12 2009, 18:48
хочу начать с катушки зажигания на 5м цилиндре но бабки впустую тратить тож ниахота
№88
18 12 2009, 18:48
mickeyyy
если бапки тратить неохота, то включаем моск тогда.... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№89
18 12 2009, 20:19
У меня проблема, как мне кажется, электрического плана, так как если мотор заглушить и снова завести, то тряска пропадает. Катушки менял местами, когда менял свечи. Ванос явно ни причем т.к. в этот момент он ещё не работает. Я вообще слабо понимаю чем один цилиндр может отличаться от другого. Разве что землей и положением маховика. Все осложняется тем, что я этот глюк редко наблюдаю.
№90
18 12 2009, 22:49
e46 2000г.в. июль. 323i m52tu25
реально после вшивки евро 2 колбас перестал. если софт не имеет значения тогда х.з спорить не буду я не спец. вам виднее т.б. ну его ж....пу этот евро 2 с расходом в 17л при том ,что машина едет еле еле. волью родную прошивку а потом ваносы смотреть буду. |
№91
19 12 2009, 00:54
jax : волью родную прошивку а потом ваносы смотреть буду. Я вот на днях наткнулся на информацию о том, что количество вливаний ограничено тем или иным числом в зависимости от двигателя. Это правда? |
№92
19 12 2009, 01:28
Дедушка Намто : У меня проблема, как мне кажется, электрического плана, так как если мотор заглушить и снова завести, то тряска пропадает. ... у меня также если ждать ниахота пока через минуты 2 тряска сама прекратиться то заглушу заведу уже все норм - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№93
19 12 2009, 01:39
у меня, кстати, в итоге после наблюдений при заводке на холодную раскалбаса и нет, выходит все-таки как вантус перебрал, потом он притерся (примерно 300 км) и все стало ок, расколбаса нет, расход топлива маленький, и пони все в стойло вернулись...
№94
20 12 2009, 11:27
GUNhed
ты был прав soft не имеет значения (сегодня с утра опять расколбас)так что евро 2 не спасает |
№95
20 12 2009, 15:16
tzar : jax : волью родную прошивку а потом ваносы смотреть буду. Я вот на днях наткнулся на информацию о том, что количество вливаний ограничено тем или иным числом в зависимости от двигателя. Это правда? правда! 13 раз. БМВ заботится о вас!
№96
20 12 2009, 20:58
блин... в сервисе сеня был.. ответ один: ремонт ГБЦ с заменой гидриков - около 30 килоруб
№97
20 12 2009, 21:10
mickeyyy
вызвало только улыбку... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№98
20 12 2009, 21:19
GUNhed : mickeyyy вызвало только улыбку... ну такие бабки выкидывать ниахота... тыщ до ... скажем 4-5 я б ещё на это дело потратил.... - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№99
21 12 2009, 07:26
mickeyyy : блин... в сервисе сеня был.. ответ один: ремонт ГБЦ с заменой гидриков А они не потрудились объяснить, какая связь пропусков зажигания в одном цилиндре с работой гидрокомпенсаторов? Ну, допустим, один из них не держит. Ну, будут у тебя фазы уже, чем надо. Ну и что??? Это, никак не ухудшит сгорание, если, вообще, не улучшит. В моем понимании. |
№100
21 12 2009, 14:00
блин сёдня опять завёл утром первые 20 сек примерно работает ровненько... вышел снег счищать ... её начало колбасить всё сильнее и сильнее... ток я хотел залезть газку поддать так заглохла блин... тряслась так как будто в ней кого-то... шпили-вили
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
