    • На форуме с 30 09 2024, 07:37
    • Сообщений 6
Всем здравствуйте. Рассказываю историю, купил себе БМВ е46 2001г 2.2л автомат. Пока гнал с другого города, вроде все было нормально, машина ехала. На следующий день, еду с работы и выскакивает шестеренка, я тогда еще не понимал что это значит. Понял что коробка в аварии. Скидывал клемы машина ехала какое то время нормально и потом опять шестеренка. Поменял масло в коробке, скинул ошибку через UBD и машина поехала как надо. Поездил где то 3 дня, на четвертый день, еду по городу и выскакивает шестеренка, глушу машину и ошибка уходит машина едет нормально пока не дашь газу, после того как даешь газу она пинается и уходит в аварию. Теперь я завожу машину, и она вообще не едет до 2000 оборотов, затем пинок, она в аварию и начинает ехать на 3 передаче! Задняя передача едет как надо! В чем может быть проблема! Уровень масла в норме! На СТО ребята сказали коробке конец пришел! 24.10.2024 Съездил на станцию, сканировали долго ее, меняли расходомер на рабочий, еще сказали что патрубок который от него идет, на изоленте и идут потери воздуха, надо будет поменять, но в целом типо дело не в расходомере. А то что отвалился пакет в коробке и не работает насос, потому что при проверке уровня масла, масло было в поддоне все. Сказали готовить около 100 на новую коробку, потому что так будет дешевле чем все это ремонтировать, я спросил где искать коробку, он написал своим знакомым, с других городов, сказал позже даст ответ! Что думаете?
Последний раз редактировалось Valoha320i 24 10 2024, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18515
Ну в целом они могут быть и правы.
    • На форуме с 16 10 2012, 10:24
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318i 2002 г. n42
Была такая проблема, поменял расходомер воздуха и почти два месяца езжу без проблем. Ставил Bosch 0280218075. Попробуй его поменять, стоил 12000, всё равно дешевле чем лезть в коробку.
    • Сообщений 18515
Сначала лучше полную диагностику в профильном сервисе.
Тк может быть не расходомер. А скажем низкий уровень масла при условии что меняли уже или обрыв, недостаточный контакт провода. Итп. Так то все менять просто так в некислый ценник выльется.
    • Сообщений 204
Автор написал,что уровень в норме. А по хорошему да, нужна диагностика. Хотя бы понимать какие ошибки. У меня были две. 002783 DME термоанемометрический расходомер воздуха, 000092 EGS:CAN интерфейс частоты вращения.
    • Сообщений 18515
Так может уже свалило масло куда.
Чем больше сижу на этом форуме тем больше понимаю дядю Рому.
Вольный перевод слов аффтара:
Здрасьте, я нищеброд, купил некро бмг 25 лет, чтобы быть крутым челом . Что могло пойти не так?! Это дерьмо сломалось! Но я не верю, спрошу на форуме таких же крутвшей мож лампочку надо махнуть... А то бабла только на Доширак
Паиагите. А если не поможете или мне не понравится ваш тон я вас xyями покрою, я же крут
Рекомендуем почитать на тему Акпп не трогается до 2000 оборотов, Потом падает в аварию!
    • Сообщений 6
vulkan55 :
Приехал на станцию, поставили рабочий от 39-ки, и ровным счетом ничего не поменялось!
    • Сообщений 6
Ты что то не по адрессу по моему написал!
    • Сообщений 204
Valoha320i :
vulkan55 :
Ошибки какие? Диагностику делали?
    • Сообщений 6
vulkan55 :
Valoha320i :
vulkan55 :
Cказали что отъебнул насос в коробке, потому что все масло в поддоне! Приговорили на новую коробку, 100к цена и замена 15т.р. Что думаете? Подскажите!
    • Сообщений 6
Кстати еще ребята удивились на СТО что я залил масло ZIC ATF по допускам! Это может быть причиной?
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Valoha320i :
vulkan55 :
Valoha320i :
vulkan55 :
Насоса в коробасе неть. Есть бублик. Он насос
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
silwer :
Valoha320i :
vulkan55 :
Valoha320i :
vulkan55 :
да ну?
в кпп не шарим?
в 5хп есть насос и часто ломается
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 6
Может из за предохранителя коробка в аварию уходит? Просто на приборке горит R+шестеренка или D+Шестеренка, если бы предохранитель сгорел то горела одна шестеренка наверно, достал посмотрел вроде целый! Может прозвонить еще?
Сейчас этот форум просматривают: analizator и гости: 37
