/ M43 перегрев на выключенном на BMW
    • На форуме с 31 05 2024, 23:40
    • Сообщений 6
Приветствую всех, мотор m43b19, появилась такая проблема, при наступлении тепла начал регулярно работать вентилятор охлаждения радиатора на выключенном двигателе. По тесту 7 на ходах держится 94-96(стоит термостат на 95), после длительных поездок по городу ставлю во двор и на выключенном двигателе температура начинает подниматься до 110 и срабатывает вентилятор, хотя если запустить двигатель до запуска вентилятора, температура резко падает(т.е. навряд ли помпа) . В чем может быть причина?
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Воздух в антифризе
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Антифриз в воздухе
    • Сообщений 6
Выгонял по тису, эффекта ноль
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Эрнест :
Берешь,разбираешь радиатор,смываешь между радиаторами (кондер, основной) моешь, собираешь,кайфуешь ::kor::
Йопта, хеменгуэи полезли..
    • Сообщений 6
rustam.mustaeff :
Эрнест :
Подозрение что радиатор забитый? Так то все патрубки тёплые
Рекомендуем почитать на тему M43 перегрев на выключенном
    • Сообщений 458
Да может банально развилка на выходе из мотора порепалась и сечет жижу
    • Сообщений 458
скоро мандалаи попрут ::xa::
    • Сообщений 6
AlexZ :
Что за развилка? Поподробнее пожалуйста
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Эрнест :
rustam.mustaeff :
Эрнест :
Так они будут тёплые
    • Сообщений 458
Эрнест :
AlexZ :
Патрубок номер 9 , на твоем моторе подобный может быть.. он сгнивает от старости, и из за трещины там может быть воздух в системе
    • Сообщений 6
AlexZ :
Эрнест :
AlexZ :
Раньше была проблема что этот патрубок 9 вылетал, потому что просто на хомуте был без быстро съёма, но недавно поставил новый и всё норм
Насколько я понял проблема в том что после остановки на заглушенном моторе растет температура и включается вентилятор? А в чём проблема? Так и должно быть.
    • Сообщений 6
Аккумулятор начал высаживать, до этого вентилятор по работал и всё норм, а вчера после того как он на выключенном поработал, прикуривать пришлось
Ну тут два пути решения. Либо мотор реально "кипит" после выключения, либо аккумулятор говно.
Строитель заводов/пароходов, ты на чемоданах уже?
А то бабы на БК шепчут: песда и королевству гамлецкому скоро прилетит.. ::kor::
Я на чемоданах, ты на бутылке, все по местам. :cool:
А откуда у тебя корни паранойи, шо я на бутылке? Ты мне наливал или видел чо, или я шепелявлю в тексте, как тораскины 'новички'? Вроде нет, вы выявлен, не замечен. А то, шо ты - чемоданный ссыкун - это факт и объективная реальность..
Про чумаданы спросил - просто прочитал, шо Дания там хде-то тявкать тоже начала, вот и угарно, ежели до замеса дойдёт, куда тебя твоя баба на поводке шкериться потащит? ::kor:: В Тай или на Каити? ::xa::
Тявкает в основном Франция. Дoeбись до нашего француза, мож он уже добровольцем в иностранный легион заделался.
Старичок, ты несколько зашорен, мягко сказать.. )
Мне глубоко равнобедренно на френч и датчанию, а вернее на клоунов, шо там у руля, и шо они там тявкают, когда загорается лампочка, мне интересней, куды потянут твой поводок.. ))
    • Сообщений 458
suprastin
Стрелочник ::40::
AlexZ :
suprastin
Стрелочник ::40::
Ага. Сам то чё с родины свалил?
    • Сообщений 458
За длинным рублем поехал… гастер/мигрант ::xa::
..А вот года так после 2005го за длинным рублем ехать стало не выгодно/не интересно, особенно москвичам ::xa:: ::40::
Вы што это жи друхое ::xa::
