    • На форуме с 20 04 2024, 18:29
    • Сообщений 18
Всем привет. Буду без красивого оформления. Сразу опишу проблему длинным текстом.
Купил машину чуть больше года назад. При покупке сразу заметил, что не горит лампа АКБ при зажигании. Продавец сказал, что скидывает клемму при парковке. Сразу понял, что где-то коротыш.
Ездил так наверное месяца 2-3. Решил найти и устранить коротыш. Путем вытаскивания предов определил, что проблемы с генератором. Купил в прикуриватель зарядку с вольтметром. Заряд 13,2-13,7(знаю, что это мало, знаю). Проездил так еще наверное месяц(так и скидывал клемму)
Потом пошел тот момент, когда я собрался, снял Гену и повез на стенд. На стенде естественно сказали, что умерли подшипники, коротнутое реле. Отдал на ремонт. Забрал полностью исправный Гену. Пока ехал, радовался, что перестану снимать клемму. Ну да…
Поставил Гену, подключил, завожу. И вот те на! Зарядки нет, лампа АКБ при зажигании не горит. Естественно сразу понял, что нет возбуждения. Пришлось снимать и ставить старые закороченную реле.
Начал искать схемы, гуглить. Нашел как сделать тест приборки. Сделал тест, все лампочки, включая АКБ горят. Подкинул другую приборку, тоже самое. При тесте горит, при хажиганиии не горит(на новом реле). Бросил это дело, всю зиму ездил так.
Сегодня опять решил загнать машину и испытать удачу.
Снял впуск, снял клемму с генератора(там 2 провода: один синий - возбуждение, другой белый с зеленой полосой - вроде как постоянный плюс). На фишке питания нет вообще. Тоесть при зажигании тестер на синем проводе показывает 0.10-20вт(прыгает) и 0.09-0.15вт на бело-зеленом. Я думаю, что это погрешность китайского тестера за 200 рублей. Начал пытаться прозвонить синий провод. Нашел этот же синий провод в косе приборки(левая фишка вроде если смотреть на приборку). Нашел, что это пин первый в ряду( номер не помню). Вставляю перемычку, цепляю клещи - не пищит тестер. Думаю, окей - обрыв. Надо сократить круг поиска.
Просмотрев куда идет фишка от гены увидел, что она входит в какой-то блок рядом с рхх и дросселем, и оттуда под углом почти 90’ выходит в патрубке в мозги.
Открутил крышку мозгов, разобрался, что в блок входит фишка х60003(вроде такая маркировка). Это тот, что по середине. Вставил один конец тестера в фишку гены(синий провод), к другому примотал своебразный тоненький удлинитель и начал искать какой пин. Тыкал во все, нигде не звонится. Начал искать так же бело-зеленый. ТОЖЕ НЕ ЗВОНИТСЯ, хотя выходит в ту же фишку в мозгах. Не поверил, что перебито оба провода разом. Увидел, что в следующей фишке(левее, которая идет я так понял в салон) есть тоже синий провод. Начал звонить приборка-фишка в мозгах. НЕ ЗВОНИТСЯ. я перелопатил половину мозгов.
Не могу понять, как с лампочки вообще идет провод: напрямую или через мозги.
На массу замыкать пробовал - лампочка не загорается.
Куда уже копать просто не знаю. Не хочется отдавать электрику, знаю, что могу сделать сам.
Кто может сталкивался когда нибудь с таким?
Может есть схемы как идут эти 2 провода от генератора. И как доходит синий провод до приборки и какой пин.
Устал уже скидывать клемму. Да и АКБ уже так убил почти
Заранее благодарен всем.
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
letaiget :
Есть такая прога WDS называется. Скачай я думаю у тебя точно хватит мозгов разобраться что к чему
    • Сообщений 18
rustam.mustaeff :
letaiget :
Порылся в Рунете. Прога полезная, нашел онлайн версию под мою 46. Но схем все-равно нет, порядковый номер пинов ток нарисован.
Но за инфу благодарю, будет полезна
Неплохо бы ещё написать какая именно у тебя е46. Там их туева хуча разных. Ну и фотки генератора (реле) которое установили кулибины
    • Сообщений 18
По модели я думаю не особо интересно. С завода это 318i на м43 моторе. Сейчас на ней стоит m52b20tu. Реле которое установили кулибины лежит в багажнике снятое. Сейчас стоит старое коротнутое реле
    • Сообщений 18
Походу форум умер…
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
letaiget
То, что мертво, умереть не может (с)
Рекомендуем почитать на тему Борюсь с лампой АКБ на е46
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
letaiget :
Походу форум умер…
Ну почему же. Вон предлагают снять порчу с бмв ::kor::
А изначально предложили сделать фото генератора, регулятора напряжения и в целом рассказать хоть что за корыто.
А так да, по версии автора кто то из форумчан должен силой мысли дистанционно вдохнуть жизнь в некробмг, которая видимо старше ее ездока
    • Сообщений 18
Предположим, что я сделал овер много фото генератора, регулятора. Как фото ГЕНЕРАТОРА И СЩЕТОК ПОМОГУТ МНЕ В РЕШЕНИИ ДАННОГО ВОПРОСА?!
Если Вы хоть немного вдумчиво прочитали первый пост, то не писали бы такую околесицу. Я черным по белому написал, что генератор и реле вычеркиваем из возможных проблем.
Я конечно пальщён Вашим умением оценивать дистанционно возраст обоснованный ровным счётом ничем, но всё же обьясню.
Как вы МЕТАФОРИЧНО написали: "вдохнуть жизнь в некромбг" НЕТ НИКАКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ.
Вопрос изначально поставлен был по другому:
letaiget :
Я благодарю Вас, уважаемый форумчанен. И от всей души не желаю Вам в следующий раз думать головой чуть дольше обычного до того, как Ваше превосходительство решит выкинуть такой комментарий.
    • Сообщений 18
rustam.mustaeff :
letaiget :
Походу форум умер…
Ванга вышла на новый уровень ::stol::
Не хами, новобранец. Иди сщетки от Волги поставь.
    • Сообщений 18
Я не хамлю, я лишь указал Вам, господин, на ВАШИ вые...... проблемки
Проблемки как раз у тебя, раз ты нищеброд, ездишь в 24 году на е46 с криво свапнутым мотором и не в состоянии даже до электрика доехать, а ищешь помощи на мертвом форуме и огрызаешься на единственного человека, который готов был дать тебе совет.
Давай, до свидания. :???:
suprastin
Ты срёшься со всеми, как недотраханная женщина..
Может помощь какая нужна или совет?
Жопе слова не давали, свинти обратно в свой пьяный туман. :???:
    • Сообщений 18450
Легко ли жить на чужбинушке ))))
  • Двери е46
    • Сообщений 18
Серьезно?Я должен в 24 году купить чудо китайского производства чтобы не отставать от «трендов»?Тебе не приходила в голову мысль, что мне может нравится этот кузов?Это во-первых.
Во-вторых, причем тут обрыв провода и «криво свапнутый мотор»?Ты из тех людей кто сначала пишет, а потом читает?
В третьих, там для «РУССКИХ» написано, что я не еду к электрику не потому, что «денег нет и я нещеброд», а потому что в отличии от тебя, «мега-круто-опытного» я могу своими руками все сделать и башлять каждой стошке при любой проблеме.
А да. И на десерт:
Человек который готов дать мне совет - берет и дает, а не сидит и задаёт миллион ненужных вопросов и не кидает свое мнение туда, где его об этом не просят. Тебя даже другие люди уже поправляют за твой длинный язык, который ты суешь не туда.
    • Сообщений 18
suprastin
Видимо не хотят брать его. Ну или же ценник опускают ниже чем братья из ближнего зарубежья ::1::
    • Сообщений 18
Легко, батюшка, легко ::ba::
    • Сообщений 18
Не агрессируй брат, все в жизни возвращается бумерангом ::p::
Если ты такой хитро умный и рукодельный, то расскажи пожалуйста, сколько вариаций генераторов ставилось на е46 в зависимости от года выпуска, поставщика конвейера и типа мотора? ::kor:: какие у каждой из этих вариаций генераторов проблемы и как их решать? ( Ровно для этого я кстати нормально изначально и попросил фото генератора и регулятора, то что ты гордо назвал сщетками). А знаешь ли ты мой рукодельный друг, что генераторы на е46 имеют разный тип управления? И что оригинальные регуляторы напряжения, а кстати нормально работают на этих машинах только оригинальные регуляторы, стоят как крыло от Боинга, и гаражные умельцы не парясь ставят какой нибудь Китай типа wai или mobiletron, которые чудесно работают на их стендах но не работают на машине?
Еблан, тебе эти знания помогли хоть кем-то стать в этой жизни, кроме как терпилой-наймитом? Или тебя опять поимели на 2 сумки по 500 эйро? ::xa::
    • Сообщений 12478
letaiget :
совет не по теме...запомни этот ник и не реагируй на него...этот дезертир очень щедрый на гавнометание..)))
i_wont.. :
letaiget :
Да какой он, нaкуй, дезертит? Дезертир - это тот, кто может, но по каким-то причинам сэбался..
А эта - куйня вялая, вечно блеющая и скулящая по любому поводу, куколд..
