/ Е46 2.5 2001 на BMW
    • На форуме с 09 03 2024, 19:54
    • Сообщений 4
Пацаны кароч отъебнула помпа, заглушил, начал заводить и ноль реакции стартера, все лампочки загораются но стартер не срабатывает, в чем может быть проблема?
Стартер могло залить. А мог сдохнуть. Проверь аккум можт сел. Тк если помпа болталась мог недозаряд идти.
А так велкам в мир старых бнв ::xa::
    • Сообщений 28270
Проблема в том что гордские ни буя не здороваются так как есть в этом мире только они, их ведра и проблемы с этими ведрами ::40::
    • Сообщений 28270
Рассказываю городским оЛешам. Под облицовкой ног водятла есть белый блок на котором написано ЕВС. В него входят два провода толстых , сечением 2.5 квадрата. Один черный , а второй черный с синей полосой (если мне не изменяет память) . Вот надо на черный провод подать + и если стартер не сработает, то проблема в стартере и его питании. Этот провод идет от замка на втягивающее и размыкается релюхой в ЕВС.
Если сработает, то проблема в замке / евс / колхозе
пс. Также хорошо бы указать с каким типом коробки ведрище. Если в АКПП отвалился позиционер передач то пуска тоже не будет.. И в целом возьмите за правило мои малоимущие бомжеватые друзья: купил старое ведро - найди деньги на диагностику . Почитать евс и дме , возможно там будут ошибки влияющие на блокировку стартера .
Последний раз редактировалось romanandreev_78 10 03 2024, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28270
В этой секте кстати остались еще электрики кроме меня ? ::xa:: Или Тарас всех выжил ? ::xa::
    • Сообщений 28270
Как ты себе представляешь, что помпа на м54 могла залить стартер ? ::stol:: Это довольно герметичный узел ::40::
На м60 было. Пока на стартер лился антифриз он не работал ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Е46 2.5 2001
  • Двери е46
Помпа отъехала, мотор вскипятили, его заклинило, стартер не крутит. Не благодарите ::xa:: ::34::
    • Сообщений 28270
Кстати как вариант ::xa::
    • Сообщений 458
Это чат жпт пишет?
Опенаи
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Как же я вас всех обожаю
    • Сообщений 3397
Vzik330 :
Шо там ,ведро живо твоё?
