15 01 2024, 11:16
Свапнули m52b25tu на m52b28tu
Запустили, двигатель работал ровно, но горел чек и eml c предыдущим движком была беда, поэтому потер старые ошибки, осталась одна, по клапану бака, снова стер ошибки, появилась еще одна, что-то про тяжелую работу дросселя, механическая проблема. Немного прокатился, где-то через пару км двиг страшно затроил и заглох, запустил снова, работает ровно, но на педаль не отзывается совсем, ехал наверное не более 5км/ч Снова перезапустил, началось плавание оборотов до 1500, не хаотичное, стабильное. Нашел место, припарковался, скинул ошибки (предварительно заснял их на телефон) и машина замечательно поехала, правда чек горел. В какой-то момент и шестеренка горела. Еще один момент, перед установкой двигателя ремонтировался бублик, наверняка он был пустой (без масла), об этом подумали уже после установки. Хотели долить масла, но открутив заливную пробку оттуда хлынуло, поэтому доливать не стали, закрутили обратно. Сейчас сижу вникаю после всего сделанного, и понимаю, что похоже допустил ошибку при установке. Двигатель с e39, поэтому поменял поддон. Поставил, примерил, но не сообразил, что маслоприемники разные Что теперь будет? Неужели не прокачалось масло??На следующий день попытался запустить, еле еле запустилась с каким-то неприятным звуком, я заглушил, ну её нафиг. Через крышку стакана просочилось масло (фильтр и кольцо новые) Есть сомнения в правильности подключения разъемов, там их несколько одинаковых, если кто знает куда какой, я прикрепил картинку, распишите пожалуйста по цифрам Ошибки: 68. Клапан Сброса Давления Бака 119. датчик дроссельной заслонки-механическая погрешность или TPS2 / правдоподобие воздушного потока (MS43) 175. Датчик Педали 1 Адаптация 169. дроссельная заслонка выходной каскад отсекается после неисправности 40. выключатель стоп-сигнала или сигнал значения педали 176. Педальный Датчик 2 Адаптация
Показать / Скрыть
Скрины ошибок :
Комментарий к файлу: Ошибка 169. дроссельная заслонка выходной каскад отсекается после неисправности
Комментарий к файлу: Ошибка 119. датчик дроссельной заслонки-механическая погрешность или TPS2 / правдоподобие воздушного потока (MS43)
Комментарий к файлу: Ошибка 40. выключатель стоп-сигнала или сигнал значения педали
Комментарий к файлу: Ошибка 176. Педальный Датчик 2 Адаптация
Комментарий к файлу: Ошибка 68. Клапан Сброса Давления Бака
Комментарий к файлу: Ошибка 175. Датчик Педали 1 Адаптация
Показать / Скрыть
Разъемы M52tu :
Комментарий к файлу: разъемы m52tu
Подскажите пожалуйста, что проверить, куда копать? UPD 16.01 Сегодня пошёл, поколдовал, скинул ошибки, адаптацию поколдовал со сбросом дроссельной (ключ + педалька) Машина поехала, работает ровно, но чек горит, видимо по ошибке клапана бака.. |
25 01 2024, 06:14
P. S. Спасибо всем за неоценимую помощь!
Я её искренне не оценил Проблему решил прлмывкой заслонки Всё было настолько засрано, что заслонка не возвращалась обратно силой пружины. И ещё один момент, при монтаже заслонки, нужно обратить внимание, чтобы со стороны механизма не зажалось никакого провода, что может мешать нормальной работе заслонки, что в один момент произошло у меня... Теперь всё огонь Рвёт с места |
25 01 2024, 10:26
Ну главное что теперь все ок
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь, проблема с M52tu
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120 |
