03 01 2024, 07:26
Здравствуйте, есть кто можеть помочь бмв е46 2004 года, АКПП стал на аврия, отключаешь зажигание включаешь ошибка уходить, газую больше 2 тыс оборотов опять появляеться аврия, и начинает пинаться при переключении. Сделал диагностику показывает три 4ошибки 2 ДМРВ ошибка, поменял 4 штуки, удаляем ошибку ставим новую и заводишь газуешь появляеться ошибка по ДМРВ и аврия по АКПП. 3 Ошибка по Вальватронику дачик эксцентрикового вала.
Вальватроник покупал новый поставил потом выдает ошибку (002А67 Внутренняя коррекция неисправность) адаптация не проходит из за этого и шестеренка тоже остается и пинки тоже помогите пожалуйста буду очень блогодарен |
03 01 2024, 11:46
Цепь меняли?
03 01 2024, 13:38
А при чем тут цепь когда по ВВТ ошибки
ТС ты купил новый моторчик вальвтроника или датчик положения эксцентрикового вала HolyCynic писал(а): На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
03 01 2024, 14:59
Надо смотреть предохранители под капотом слева ...была такая же байда...
14 01 2024, 19:18
niko64
Как устронил? Я поменя вальвотроник потом сбросил ошибки и сделал адоптация по ввт машина начал нормально работать через неделью тоже самое обратно была такая беда и щас когда делаешь деагностику там ошибка «коррекция вальвотроника 1» |
15 01 2024, 10:58
Мне поменяли силовой предохранитель.На нём висит ДМРВ,ЭБУ АКПП и много чего...
15 01 2024, 12:52
niko64
Сможете объяснить где находится и как выглядить? |
Рекомендуем почитать на тему БМВ Е46 N46B20 Шестеренка Вальватроник
15 01 2024, 15:23
Если разбираешься - смотри тут https://avtoblokrele.ru/bmw/blok-predoh ... 3-e46.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
