02 01 2024, 21:49
Не понимаю, что с машиной, если на улице погода от 0 до -5, прогревается без проблем и в машине жара, наступают морозы от -15 и все, машина не может прогреться даже до 90 градусов, в салоне холодно, печка практически не дует. Вся система охлаждения исправна, термостат тоже (проверял он не открыт, трогаю шланг он холодный). Причем мотор остывает на хожу, можешь просто ехать и температура падает на 5 градусов, стоишь на светофоре мотор остывает. Прошлой зимой такого не было, радиатор закрыт и под капотом лежит одеяло, но и это не помогает. Может у кого была такая проблема?
03 01 2024, 12:08
Заметил еще, что если выключить печку или поставить температуру на климате 16 градусов, то мотор прогревает быстро и держит температуру 102-105 градусов, включаешь печку или повышаешь температуру и все, температура мотора сразу падает на 15 градусов
04 01 2024, 19:13
У вас вискомуфта или эл. Вениелятор? Термостат может приоткрыт и не до конца закрыаается? Воздушной пробки нет?
09 01 2024, 18:41
Эл. Вентилятор, пробок нету, термостат уже поменял , стало еще хуже |
09 01 2024, 19:26
Если дизель то термостата два и маленький тоже может клинить как в закрытом так и в открытом положении
09 01 2024, 22:01
AlexZ
Я же указал мотор, это бензиновый |
09 01 2024, 22:03
Еще щас поменял термостат, прогнал систему, мотор стал прогреваться и печка жарить, но когда поехал печка стала дуть хуже, и видел капли антифриза на дне, и машина снова стала плохо греться, думаю течь появилась новая и сразу печка стала дуть хуже и мотор греться хуже. Может же из-за течи такое быль?
Рекомендуем почитать на тему Перестал прогреваться мотор в морозы M43B19
10 01 2024, 05:35
Может
10 01 2024, 07:43
Еще как может
10 01 2024, 21:43
Пиздeц как может)
11 01 2024, 15:01
Охххуеть...как может
11 01 2024, 15:15
Надо опрос устроить что ли )
11 01 2024, 15:47
.. все еще может
11 01 2024, 15:48
Вдруг что-то поменялось )))
11 01 2024, 17:56
TARiK писал(а): Вдруг что-то поменялось ))) и это может...
20 01 2024, 19:50
Была течь, я ее устранил, но проблема осталось на улице -23 машина на холостых больше 75 не греет, уже не знаю что с ней делать, в прошлом году в -35 можно было в футболке ехать, а щас холодно очень в машине
20 01 2024, 19:54
Выключаешь печку мотор греется за минут 10-15 с 75 градусов до 105, включаешь печку остывает до 82. Я не понимаю эту машину, еще кстати ща катил что стрелка температуры отклонена чуть чуть вправо
20 01 2024, 19:55
Всегда стояло ровно на 12 часов, а щас отклонена вправо, что это может значить?
20 01 2024, 21:30
Воздух в системе охлаждения
16 02 2024, 10:05
silwer
Воздух выгоняю, но стрелка все равно отклонена вправо, уже не знаю, что с ней делать |
16 02 2024, 15:19
Ну значит трещина в ГБЦ или прокладка ГБЦ. Воздух там не просто так. Выдавило из камеры сгорания. И да, может совершенно не дымить тослолм
16 02 2024, 17:50
silwer
Бошку летом в 2023 снимал, отвозил на опресовку и шлифовку, сняли 0.07 слой, прокладку менял, после этого мотор не перегревался ни разу, не думаю что в этом проблема, в м43б19 есть еще прокладка под башкой, может она пересохла и подсасывает воздух, хотя ее тоже менял , когда бошку снимал |
17 02 2024, 09:26
silwer писал(а): Ну значит трещина в ГБЦ или прокладка ГБЦ. Воздух там не просто так. Выдавило из камеры сгорания. И да, может совершенно не дымить тослолм 100% |
22 02 2024, 10:53
С проблемой разобрался, залил герметик люкви моли и все прошло, щас проблема в другом (не смог разобраться как новую тему создать). Загонял машину в теплый гараж что бы помыть, салон был весь мокрый так сказать, после этого перестал гореть бортовой компьютер, сам светиться, но ничего не показывает и еще спидометр начал жить своей жизнью стрелка просто ушла за отметку 250 км/ч, что это может быть?
22 02 2024, 14:17
Всё может быть...
