    • На форуме с 25 04 2023, 12:47
    • Сообщений 14
Не понимаю, что с машиной, если на улице погода от 0 до -5, прогревается без проблем и в машине жара, наступают морозы от -15 и все, машина не может прогреться даже до 90 градусов, в салоне холодно, печка практически не дует. Вся система охлаждения исправна, термостат тоже (проверял он не открыт, трогаю шланг он холодный). Причем мотор остывает на хожу, можешь просто ехать и температура падает на 5 градусов, стоишь на светофоре мотор остывает. Прошлой зимой такого не было, радиатор закрыт и под капотом лежит одеяло, но и это не помогает. Может у кого была такая проблема?
    • Сообщений 14
Заметил еще, что если выключить печку или поставить температуру на климате 16 градусов, то мотор прогревает быстро и держит температуру 102-105 градусов, включаешь печку или повышаешь температуру и все, температура мотора сразу падает на 15 градусов
    • Сообщений 18505
У вас вискомуфта или эл. Вениелятор? Термостат может приоткрыт и не до конца закрыаается? Воздушной пробки нет?
    • Сообщений 14
Эл. Вентилятор, пробок нету, термостат уже поменял , стало еще хуже
    • Сообщений 458
Если дизель то термостата два и маленький тоже может клинить как в закрытом так и в открытом положении
    • Сообщений 14
AlexZ
Я же указал мотор, это бензиновый
    • Сообщений 14
Еще щас поменял термостат, прогнал систему, мотор стал прогреваться и печка жарить, но когда поехал печка стала дуть хуже, и видел капли антифриза на дне, и машина снова стала плохо греться, думаю течь появилась новая и сразу печка стала дуть хуже и мотор греться хуже. Может же из-за течи такое быль?
Рекомендуем почитать на тему Перестал прогреваться мотор в морозы M43B19
    • Сообщений 1182
    • Авто: e46+GSX1400
Может
    • Сообщений 18505
Еще как может
Пиздeц как может)
Охххуеть...как может ::xa::
    • Сообщений 18505
Надо опрос устроить что ли )
    • Сообщений 458
.. все еще может ::xa::
    • Сообщений 18505
Вдруг что-то поменялось )))
и это может... ::ba::
    • Сообщений 14
Была течь, я ее устранил, но проблема осталось на улице -23 машина на холостых больше 75 не греет, уже не знаю что с ней делать, в прошлом году в -35 можно было в футболке ехать, а щас холодно очень в машине
    • Сообщений 14
Выключаешь печку мотор греется за минут 10-15 с 75 градусов до 105, включаешь печку остывает до 82. Я не понимаю эту машину, еще кстати ща катил что стрелка температуры отклонена чуть чуть вправо
    • Сообщений 14
Всегда стояло ровно на 12 часов, а щас отклонена вправо, что это может значить?
    • Сообщений 1182
    • Авто: e46+GSX1400
Воздух в системе охлаждения
    • Сообщений 14
silwer
Воздух выгоняю, но стрелка все равно отклонена вправо, уже не знаю, что с ней делать
    • Сообщений 1182
    • Авто: e46+GSX1400
Ну значит трещина в ГБЦ или прокладка ГБЦ. Воздух там не просто так. Выдавило из камеры сгорания. И да, может совершенно не дымить тослолм
    • Сообщений 14
silwer
Бошку летом в 2023 снимал, отвозил на опресовку и шлифовку, сняли 0.07 слой, прокладку менял, после этого мотор не перегревался ни разу, не думаю что в этом проблема, в м43б19 есть еще прокладка под башкой, может она пересохла и подсасывает воздух, хотя ее тоже менял , когда бошку снимал
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
silwer :
100%
    • Сообщений 14
С проблемой разобрался, залил герметик люкви моли и все прошло, щас проблема в другом (не смог разобраться как новую тему создать). Загонял машину в теплый гараж что бы помыть, салон был весь мокрый так сказать, после этого перестал гореть бортовой компьютер, сам светиться, но ничего не показывает и еще спидометр начал жить своей жизнью стрелка просто ушла за отметку 250 км/ч, что это может быть?
    • Сообщений 308
    • Авто: 46/5
Всё может быть...
