    • На форуме с 27 11 2022, 20:56
    • Сообщений 16
Ситуация следующая
Относительно недавно менял прокладку ГБЦ, после сборки упала компрессия в 4 цилиндре до 5. Продул воздухом, он уходит куда-то вниз. Вот думаю из-за чего могло такое произойти, поршни смотрел, свиду целые, не прогоревшие, клапана тоже в порядке. Грешу на кольца
    • Сообщений 18490
Слей масло и залей в цилиндр что-нибудь.
Если спустится в поддон то вот и ответ
Рекомендуем почитать на тему Пропала компрессия в 4 цилиндре n42b18a
  • Компрессия..
    Как обычно бывает продает знакомый друга БМВ е46 320i 2004г. 122тыс пробег.Что напрягает? Померили ...
  • Пропала динамика
    за 3 месяцов машина полностью изменилось. Динамика не та как раньше, но беспокоет другое... еду вече...
