/ Холостой ход поднимает до 2тыс и сбрасывает обороты постоянн на BMW
    • На форуме с 05 12 2023, 12:52
    • Сообщений 3
Друзья, всем привет. Нужна помощь, может кто сталкивался. Е46 с мотором м43 118 сил. На холостом ходу поднимает постоянно до 2тыс и сбрасывает обороты. Либо может просто зависнуть на 2тыс. В движении естественно тоже чувствуется постоянный натяг, подпинывает даже я бы сказал. Снимаю фишку с регулятора холостого хода, работает ровно на оборотах около 1 тыс но только на горячую, на холодном старте приходится педаль нажатой держать, иначе глохнет. Поменял этот рхх, проблема не изменилась. Ошибок много и по этому датчику и по лямбдам, но только все они получаются связаны, подсоса нет, а менять все подряд не хочется. У кого так было, как решили?
А кркг жив? Если заткнуть гофру глохнет? Просто похоже на подсос.
    • Сообщений 3
Глохнет сразу если гофру закрыть. Кркг тоже живой
А если расходомер отключить?
    • Сообщений 3
Падают обороты, вся трясется как при троении. Дпдз если отключить, то наоборот до 2,5-3тыс поднимает обороты
Рекомендуем почитать на тему Холостой ход поднимает до 2тыс и сбрасывает обороты постоянн
  • холостой ход??
    Народ такая проблема, мотор М-54 (170л.с) очень низкий ХХ 500-600, а должен быть как я понимаю 700-9...
  • ксенон на задний ход
    не кто не ставил ксенон на заднийход? высветяться ли ошибки? ...
Сейчас этот форум просматривают: Эльдар и гости: 96
