25 11 2023, 22:36
Всем доброго времени суток!
Есть проблема, мотор м43в19 118л.с На оборотах 1300-1600, начинает дёргается, при движении может просто заглознуть, с передачи не запускается. С ключа запускается только спустя время. Свечи поменяны, дроссель почище и настроен. Дачек распредвала снимаешь глохнет В чем может быть причина? |
26 11 2023, 07:57
М43 Алекс 318 : Всем доброго времени суток! Есть проблема, мотор м43в19 118л.с На оборотах 1300-1600, начинает дёргается, при движении может просто заглознуть, с передачи не запускается. С ключа запускается только спустя время. Свечи поменяны, дроссель почище и настроен. Дачек распредвала снимаешь глохнет В чем может быть причина? Датчик кв |
26 11 2023, 16:32
Датчик коленвала какой фирмы лучше взять ?
26 11 2023, 17:15
Оригинал
26 11 2023, 18:46
AlexZ : Оригинал Б/у |
26 11 2023, 19:39
Зачем б/у, ? новый.. дольше проживет, меньше риска глюканов поймать
27 11 2023, 01:36
Только новый стоит 13 тыс
Рекомендуем почитать на тему Глохнет на ходу
27 11 2023, 20:56
Это не датчик колена поставил и сорвано такая проблема осталась
27 11 2023, 21:08
На диагностику ходил?
27 11 2023, 22:07
Да сейчас был ошибка холостой ход и детонация 1 и 2 когда Газ давали до 5
28 11 2023, 01:06
Что поменять не сказали?
28 11 2023, 05:05
Нет, раз 4 сама резко заглохла а ошибки нет
28 11 2023, 06:19
Попробуй дмрв ттрубить и без него поездить.
28 11 2023, 13:42
TARiK : Попробуй дмрв ттрубить и без него поездить. У меня сразу глохнет |
28 11 2023, 14:04
Не должно
28 11 2023, 15:39
У меня заводится и глохнет, газ жмешь и не газует, а сколько должен насос выдавать топливный ?
28 11 2023, 16:38
М43 Алекс 318 : У меня заводится и глохнет, газ жмешь и не газует, а сколько должен насос выдавать топливный ? В рейке примерно 3 |
28 11 2023, 16:58
На холостых ?
28 11 2023, 16:58
В рейке примерно 3[/quote] на холостых
28 11 2023, 18:03
М43 Алекс 318 : На холостых ? Без разницы. |
28 11 2023, 18:08
Может просто подсос воздуха у тебя? Заведи водой побрызгай на возможные места подсоса
28 11 2023, 19:15
Какой фирмы лучше поставить насос ?
28 11 2023, 19:16
У меня 2,7 выдаёт газ жму 3
28 11 2023, 21:33
Оригинал, новый не б/у
28 11 2023, 22:48
AlexZ : Оригинал, новый не б/у ![]() Ну что-то оригинал ставлю а как машина глохла так и глохнет |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
