/ Глохнет на ходу на BMW
    • На форуме с 25 11 2023, 22:23
    • Сообщений 21
Всем доброго времени суток!
Есть проблема, мотор м43в19 118л.с
На оборотах 1300-1600, начинает дёргается, при движении может просто заглознуть, с передачи не запускается. С ключа запускается только спустя время.
Свечи поменяны, дроссель почище и настроен.
Дачек распредвала снимаешь глохнет
В чем может быть причина?
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
М43 Алекс 318 :
Датчик кв
    • Сообщений 21
Датчик коленвала какой фирмы лучше взять ?
    • Сообщений 458
Оригинал
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
AlexZ :
Оригинал
Б/у
    • Сообщений 458
Зачем б/у, ? новый.. дольше проживет, меньше риска глюканов поймать
    • Сообщений 21
Только новый стоит 13 тыс
Рекомендуем почитать на тему Глохнет на ходу
    • Сообщений 21
Это не датчик колена поставил и сорвано такая проблема осталась
    • Сообщений 458
На диагностику ходил?
    • Сообщений 21
Да сейчас был ошибка холостой ход и детонация 1 и 2 когда Газ давали до 5
    • Сообщений 458
Что поменять не сказали?
    • Сообщений 21
Нет, раз 4 сама резко заглохла а ошибки нет
    • Сообщений 18524
Попробуй дмрв ттрубить и без него поездить.
    • Сообщений 21
У меня сразу глохнет
    • Сообщений 18524
Не должно
    • Сообщений 21
У меня заводится и глохнет, газ жмешь и не газует, а сколько должен насос выдавать топливный ?
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
М43 Алекс 318 :
В рейке примерно 3
    • Сообщений 21
На холостых ?
    • Сообщений 21
В рейке примерно 3[/quote] на холостых
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
М43 Алекс 318 :
На холостых ?
Без разницы.
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Может просто подсос воздуха у тебя? Заведи водой побрызгай на возможные места подсоса
    • Сообщений 21
Какой фирмы лучше поставить насос ?
    • Сообщений 21
У меня 2,7 выдаёт газ жму 3
    • Сообщений 458
Оригинал, новый не б/у ::daa::
    • Сообщений 21
AlexZ :
Ну что-то оригинал ставлю а как машина глохла так и глохнет
