    • На форуме с 23 10 2023, 13:41
    • Сообщений 3
Приветствую.
BMW e46 coupe M52B28, 1999, пробег 280к
На бмв первый год, сравнивать не с чем, думал такой руль норм, но у кента на такой же купешке с n42 руль намного легче крутится, типо одном пальцем, у меня сложнее в разы, не жига, но не так плавно как у него.
При этом есть как будто люфт небольшой в руле, чувствуется вибрация на грунтовой дороге и кочках (думал кардан на рулевом вале, сейчас уже не уверен) отдающая в руль. При повороте руль возвращается обратно сам в прямое положение +-
Рейка не течет, гайку на рейке поджимали немного, от рейки до колеса все железки менялись, купил даже другую типоживую рейку, пока еще не ставил, так как в мастерской сказали, что и моя пока ничего.
ГУР не шумит, по видео с ютуба, определил, что в бочке нет особого движения жидкости, поэтому думаю может с гур проблема?
Как вы считаете, подскажите, может у кого был опыт? Есть ли смысл в его замене, не очень дешевая часть. Как правильно диагностировать гур?
Для начала имеет смысл заменить жидкость предварительно проверив ее на наличие стружки.
    • Сообщений 577
    • Авто: Много разных
Гильзовка рулевой рейки в районе распределительного устройства.
Недавно делали товарищу. У него борозды под тефлоновоыми кольцами были с миллиметр. В мастерской даже офигели от такого износа
    • Сообщений 3
т/е по вашему проблема в рулевой рейке?
    • Сообщений 3
Попробую, спасибо
    • Сообщений 577
Скорее всего в рейке. Из-за не частой замены жижи гур появляется выработка в корпусе распределителя. Ну это если у Вас насос не от нивы ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Как диагностировать ГУР? тяжёлый руль
