    • На форуме с 20 09 2023, 12:24
    • Сообщений 27
    • Авто: E46 318 Cabrio
Подскажите по квкг, если крышку открыть оттуда дует, но прикладываешь салфетку и ее присасывает. Квкг рабочий или труп ? Видео https://youtube.com/shorts/UM0SLc0OraM?feature=shared
    • Сообщений 18508
Рабочий
    • Сообщений 27
Спасибо
    • На форуме с 10 02 2023, 15:10
    • Сообщений 6
Всем привет проблема такая мотор n42b18 компрессия везде ровная, вентиляция полностью новая клапан трубки, новые свечи, катушки, появилась странная фигня с утра завожу машину всё ровно спустя 20-30 км начинает отваливаться цилиндр, на светофоре стою двигатель колошматит трогается плохо, если заглушить и опять завести проблема уходит на пять десять минут и снова появляется уже всю голову сломал
    • Сообщений 8609
Может катушка/свеча?
    • Сообщений 6
dart50
Катушки новые оригинал, свечи тоже, катушки и свечи местами менял не помогло
    • Сообщений 8609
Я бьі проверил проводку от катушки к DME, подцепил осцилограф и посмотрел приходит ли на нерабочий цилиндр такой же сигнал, как и на рабочий.
Єто ведь всегда один и тот же цилиндр отваливается?
    • Сообщений 18508
МОжет компрессия? )))
    • Сообщений 6
Я же написал компрессия везде ровная, сегодня стали появляться ошибки когда троит, пропуски в 1 и 4 и ошибка пропусков сразу в нескольких цилиндрах
Проблемы с эксцентриковым валом...
    • Сообщений 8609
Vlog124 :
Когда у меня такая свистопляска бьіла, я свечи поменял. Тоже долго не мог понять, что за беда. На вид свечи цельіе, пробега 10-15к всего.
    • Сообщений 6
niko64
Всё проблема найдена, вальвотроник упал в аварийный режим работы, сделали адаптацию проблема ушла
    • На форуме с 15 10 2016, 18:17
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW e46 318i N42B20
Vlog124 :
niko64
Странно, не должно зависеть от вальветроника. У меня тоже в аварию падает и переключается на дрочель. Таких проблем с пропусками не может быть. Хотя... хз как там мозги обрабатывают, может программно рассинхрон какой-то идет и отключает катушки
    • Сообщений 38
Всем привет! Эх, давно не было проблем) Но тут вдруг заметил что после ночного простоя стала загораться красная масленка, на несколько секунд (уже после 1,5 - 2 минуты работы). Газонешь, пропадает. И так до следующего простоя. Еще ради интереса на работающем движке достал щуп - 0 реакции, работа мотора не меняется. Приоткрыл горловину - так же, не всасывает вроде и звук не меняется. А так жалоб нет. Вот думаю паниковать начинать? Ну как минимум в выходные поеду давление да компрессию измерим..
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Может масло махнешь
    • На форуме с 13 03 2024, 14:04
    • Сообщений 1
Всем доброго времени суток !
Подскажите может кто сталкивался , такая проблема , машина на именно горячую плохо заводится , либо вообще несколько раз не заводилась ( стартер крутил но реакции ноль)
Поменяли топливный насос , ничего не поменялось , при этом по компьютеру ошибок нет.
Плюс (но это уже давно) при езде на трассе на скорости 120 обороты 3500 на 5 передаче, в чем может быть проблема?
Спасибо.
    • Сообщений 8609
Roman90 :
нет проблемьі
    • На форуме с 23 01 2025, 01:11
    • Сообщений 10
Здравствуйте, есть вопросы, а ответ найти не могу.
Присутствует ошибка на датчик распредвала выпуск (002782) ставил новый, не помогает. До этого не работал valvetronic и vanos, заменил датчик эксцентрикого вала, вальвтроник упоры выставил, заменил датчики ваноса. Думал может в этом ошибка, как итог. Осталась ошибка по датчику распредвала выпуск (002782) и ошибка функция механизма газораспределени впуск (002731)
Ещё присутствует раздражающий цокот на холодную около 2000 оборотов, как поездишь он либо полностью пропадает, либо его еле слышно. Где-то вычитал что там может ванос греметь.
Есть кто сталкивался с такой же ситуацией по датчику распредвала и что может так цокать.
Всем заранее спасибо !!
Цокают исполнительные механизмы ваносов
    • Сообщений 10
niko64
Понял, спасибо, а смысл их ремонтировать есть или только менять. Видел где-то что их разбирали и под пружинами пластинки лопастей вкладывали, так как они протираются.
Over_ :
niko64
Я сам так делал.Не надолго,купил на Авито новые китайские-ходят
    • Сообщений 10
niko64
А какой фирмы не подскажите, а то Китая много и что из него более менее не понятно.
Посмотрю историю на Авито-напишу
    • Сообщений 10
niko64
Забыли неверное 8|
    • Сообщений 10
Есть кто ещё может фирму по ваносам порекомендовать ? А то оригинал сейчас стоит как контрактный двигатель
