/ Аварийный режим коробки на BMW
    • На форуме с 01 09 2023, 17:23
    • Сообщений 9
Всем привет, коробка упала в аварийный режим подняли машину весь поддон коробки в масле предположил что масло ушло поэтому коробка в аварии , отвез машину в сервис масло поменяли . С поддона вытекло всего 1,5 литра масло . Такой вопрос а сколько вообще масла должно вытекать из поддона ?
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
_Anton_ :
Литров 6-7
    • Сообщений 9
rustam.mustaeff
Масло долили , но коробка все равно в аварийном режиме. Она сама адаптируется или надо сбрасывать ошибку самому?
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
_Anton_ :
rustam.mustaeff
В аварийном,но едет?
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
_Anton_ :
rustam.mustaeff
Адаптации по любому скинуть надо
    • Сообщений 9
rustam.mustaeff
Едет , но пинается и шестеренка эта не проходит
    • На форуме с 18 07 2022, 19:59
    • Сообщений 11
Такая фигня диогносты сказали что выдаёт ошибку короткого замыкания какой то шины,идущий к коробке.подскажите что делать.
Рекомендуем почитать на тему Аварийный режим коробки
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
kocticow :
А те ДиОгносты , отправили курить форум е46 ?!
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
-Миха- :
kocticow :
    • На форуме с 17 05 2024, 17:33
    • Сообщений 5
Привет,после двух месячного простоя,запустил,загорелась шестеренка,и пошли пинки,особенно на понижение и при включении R и D,проверил масло,так как тоже были следы масла,долил чуть меньше двух литров,ничего не поменялось,поехал сегодня к приятелю,подкинули диагностику, показала ошибку Р0120 ( Неисправность цепи потенциометра дросельной заслонки) и ошибка висит в блоке двс и в блоке акпп.
    • Сообщений 18538
Поменяй привод дросселя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
