/ Сел аккамулятор. на BMW
    • Сообщений 202
    • Авто: е46 320ci 2001
Снова я! На этот раз сел аккумулятор. Машина стояла 5 недель. Потом поехал по делам, и в конце на тех осмотр, 3 раза заводил в итоге, ароехал км 10. встал прямо посреди тех осмотра. запустили джимпстартером, докхал нормально обратно. зарядил аккум. неделю с лишнем еслил по 40 км в день. 50-120км/ч.
- Заметил что фары странно невидеммо как то светят, думал стекла грязные. В итоге еду без крыши и на трассе красный аккум! поморгал пару раз, я думал что показалось. потом загорелся на минуту, и потух думаю сенсор наверно или что может.
подьезжаю к дому, и начинает расти гирлянда, абс желтый восклицательный желтый ,крыша желтая ну и аккум. как раз к дождю. квест с закрытием крыши не такой простои если незнаешь что делать. Надо дорватся (я оторвал тупо) до снизу дырки между сидениями. там я не поняв инструкцию слизал большим ломанным ключем чтото, потом понял что оригинальный маленький ключик надо вставлять поглубже. и еще и кнопку нажать.
Вообщем пока мотор крутится 8,5V на аккамуляторе. когда снял 11,7V что верлятнее генератор или ремень с натяжителем? и если менять ремень стоит ли поменять все колесики которые он обходит? или можно и пока сэкономить? надеюсь я просто убил аккум и тупо поставлю новый и все )
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
popapogulala :
Геннадий просит поменять щетки
    • Сообщений 202
rustam.mustaeff
может есть примерно мануал? как вообще может быть 8,5V ?)
и да еще главный вопрос- заряжаю аккум шас. - смогу ли проехать 7км?)
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
popapogulala :
rustam.mustaeff
У тебя генератор не работает. Доехать сможешь без фар,музыки,поворотников и тд..
popapogulala :
rustam.mustaeff
Двигаешь на разборку, предварительно сфотографировав свой старый генератор, покупаешь такой же и меняешь. Вот и весь мануал в бельгийских реалиях
Стоит у тебя valeo 120A. Нехер там ремонтировать
. Щетки кончились, ротор протерт до дыр. Если чинить по человечески, то это замена ротора, регулятора напряжения, подшипников и втулки под задний подшипник. Овчинка выделки не стоит. Ищи бу на разборках или на ибей/Фейсбуке
    • Сообщений 202
вообщем генератор как и следовало ожидать. барахолка будет долго, а так уже завтра будет новый. 310€+ налог 21% ну и работа. старый попробую забрать с собой, дома раскручу.
popapogulala :
Там ничего интересного. И насколько я помню статор на этих генераторах к диодному мосту приварен а не запаян. Так что обмотки только выкусывать. Плюс нужен ударный гайковёрт и ударная отвёртка. Первый чтобы открутить шкив, вторая чтобы слепнуть шпильки. Шпильки стальные а корпус алюминий. Все это добро закисает шикарно
Рекомендуем почитать на тему Сел аккамулятор.
  • вдруг сел аккамулятор или нет?
    е46 320ci 2001. вчера ездил, может было несколько мелких поездок. сегодня сел, завелся, проехал 5-10...
  • Сел аккум
    Подскажите, куда копать Начала моргать лампочка зарядки, ехал так какое-то время, сел аккум. Подумал...
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
popapogulala :
Если ротор к чему прилегают щетки живой,то можно легко реанимировать. Подбери щетки перепаяй .
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
popapogulala :
Да не пугай ты чела. Всё там ремонтируется. Инструмент,руки и немного мозгов всё что там необходимо))
  • Сел Акамулятор
    Всем доброго времени суток!!! На дняx посадил акамулятор. Друг подъехал, прикурил от его машины. сра...
  • Сел аккумулятор(((
    Купил недельку назад 318 2001г.в.Сегодня хотел прокатиться-а не там то было.Завелась еле-еле с трудо...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
