    • Сообщений 22903
Я сейчас если и буду брать бмв, то только g30 540i, другие варианты даже не рассматриваю
Ты г30 уже 3-й год 'буду брать'.. ))
Это мой дизель, подумай.. )
Что думать то? Дизель точно нет, древний ф10 тем более
Древней Тебя, шоль? ::kor::
Ты ещё е30 предложи ::xa::
Не, за этой радостью к старьёвщику..
Торас, щас мир стремительно меняется, поменяй повестку Форума тоже, а то он стал какой-то жалкий терпильный..
Лампочка не горит, масло течет, *уй не стоит.. Пиздeц просто!! Заряди ботов, ну или себя, если ты это сам до сих пор делаешь, на позитив, интересные новости.. не про хохлов только, а про вспышки на Солнце, к примеру, ну или ролики с Дискавери, если ресурс вытянет.. )
Сгоняй в гости к пургену ))))
Пфф ::40::
Его ещё на белорусской границе ссаными тряпками гонять начнут ::xa::
Не, я на Балтику, российскую.. в августе
Питер? Калининград? Или ближе к финской границе, за убежищем? ::xa::
Если Калининград то на Куршской косе вплавь границу переходи со стороны пролива, там вода теплее
Ты по себе-то не суди, самокатчик.. В Светлогорск, в санаторий.
    • На форуме с 17 07 2023, 19:50
    • Сообщений 10
МессерПриезжай, у нас хорошо. Только в Светлогорске пляжа больше нет к сожалению. Смотри в сторону Янтарного. Там голубой флаг.
Константин2021 :
Слишком много сообщений для 2-х сообщений.. )
Насос привезти? ))
Рекомендуем почитать на тему Не заводится
    • Сообщений 10
Мессер
Не понял про сообщения.
Насос какой?
    • Сообщений 10
Мессер
Что за насос?)
Шоб не сосать самому
А, понятно. Тебя как ветерана нихуянеделания за счёт налогоплательщиков в санаторий отправляют ::xa::
Точняк! Да у нас нихто в стране нихуянеделает, только ты один уж как лет 20 по всему миру заводы поднимаешь.. папа Карло..
Эко у тебя пукан подорвало ::40:: трутень ::xa::
    • Сообщений 18418
ТОпгана на вас нет ))))
Выпусти его на волю...
    • Сообщений 18418
он заходит но не пишет ))) бережет нервы видимо )
Вот сучка ::xa:: так его срача не хватает ::40::
его на срач Мессер с Веселухой выводили... ::xa::
    • Сообщений 10
Кроме флуда есть мысли по этой проблеме?
Заменён бензонасос. Проблема осталась.
После попытки завести- заливает свечи. Искра есть, катушки и свечи новые. Такое чувство, что фазы искры и впрыска не совпадают. Цепь проверили, фазы на месте.
Заказал датчик колена, будем пробовать его подкинуть.
Ошибок так и нет.
    • Сообщений 458
бери тойоту
Марка турер ви?
    • Сообщений 458
Костя, дизель вещь!!
По теме - хз.. колесо пнуть попробуй
    • Сообщений 10
AlexZЛевое или правое?
Любой мотор вещь когда исправен
Константин2021 :
Ошибок так и нет.
Попробуй осциллограф подцепить к цепи управления форсунки и катушки. По сдвигу фаз будет понятно, есть рассинхронизация или нет. Теоретически, сдвиг должен быть около 1/4 расстояния между соседними пиками скважности.
По поводу дпкв, если он не исправен то сигнал на катушки вообще не будет приходить.
Кстати, компрессию мерили? Если в цилиндрах стоит бензин, возможно что смыло масляную пленку со стенок и компрессия могла упасть. Можно с вырученными свечами покрутить мотор, капнуть по несколько капель масла в каждый горшок и проверить компрессию повторно.
    • Сообщений 10
suprastinОсциллографом попробуем.
Почему грешил на дпкв- так это потому что проблема плавающая. После недельного простоя машина может завестись с полоборота. На горячую заводится всегда.
В последний раз когда машина завелась- не реагировала на педаль газа. Держит ровно 1000 оборотов. Пока не прогрелась до 60 градусов так и держала.
Ошибки читаю Инпой и Рейном. Пишет только ошибку по стабилизации и иногда выбивает сразу по двум по распредвалам
Ну если так, то осциллограф можешь не искать. Очевидно что с фазами и синхронизацией тактов все в порядке.
Да, похоже на дпкв или какие то проблемы с проводкой. Проблема чаще проявляется в влажную погоду?
