19 06 2023, 22:33
Ребят,всем привет.выручайте..мотор n42b20, машина е46 2003 года..ситуация такая-решил махнуть свечи..поменял..стала ужасно троить..проверил ошибки..их было 3..(ниже скрин кину)..потом осталась одно по пропускам в 4 цилиндре..поменял катушки местами-ошибка так же осталась по 4 цилиндру. Поменял свечу-все также троит,но ошибка осталась одна по 4 цилиндру..дальше скинул фишку с привода вальвотроника..машина выравнилась и заработала,но медленно поднимает обороты..одел фишку и машина пришла в норму..НО,как только заглушить,то все повторяется..и вылезла ещё ошибка ,как раз вроде по вальвотронику..до замены свечей все было нормально,за исключением заводки на холодную(троила,но подержать 1500 оборотов секунд 30-50 и все приходило в норму)..куда копать?была ещё ошибка р0015..потом пропала..
19 06 2023, 23:18
Колян67 : Ребят,всем привет.выручайте..мотор n42b20, машина е46 2003 года..ситуация такая-решил махнуть свечи..поменял..стала ужасно троить..проверил ошибки..их было 3..(ниже скрин кину)..потом осталась одно по пропускам в 4 цилиндре..поменял катушки местами-ошибка так же осталась по 4 цилиндру. Поменял свечу-все также троит,но ошибка осталась одна по 4 цилиндру..дальше скинул фишку с привода вальвотроника..машина выравнилась и заработала,но медленно поднимает обороты..одел фишку и машина пришла в норму..НО,как только заглушить,то все повторяется..и вылезла ещё ошибка ,как раз вроде по вальвотронику..до замены свечей все было нормально,за исключением заводки на холодную(троила,но подержать 1500 оборотов секунд 30-50 и все приходило в норму)..куда копать?была ещё ошибка р0015..потом пропала.. На нэ20 было такое. Махнули бабины всё выровнялось |
20 06 2023, 08:52
методом "научного тыка" определил...если снять фишку с моторчика вальвотроника и завести,то заводится и не троит,но висит ошибка емл и обороты очень вяло набирает..подключаю фишку назад, появляется небольшое троение, секунд через 30 проходит и мотор начинает работать как надо,обороты набирает.глушу,сразу же завожу и мотор работает и ошибка емл пропадает..глушу,жду секунд 5 и завожу..и опять начинается все опять по кругу,троит пердит и даже поддымливает..
22 06 2023, 19:47
Скидываю фишки с клапанов ваносов, мотор начинает работать нормально..есть только малые подергивания на хх..одеваю фишки,мотор работает..заглушил-завел с фишками на ваносах,мотор троит
22 06 2023, 20:02
Поаккуратнее с экспериментами на горячую. Можно и мозги попались этой чахотке.
24 06 2023, 00:24
Изоляторы на катушках в норме? Пробоев нет? Влаги/масла нет там?
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
26 06 2023, 23:26
Shum : Изоляторы на катушках в норме? Пробоев нет? Влаги/масла нет там? Все в норме там..перебрал трубки квкг..подергивания на хх ушли..но это со снятой фишкой на клапане ваноса.. |
Рекомендуем почитать на тему Требуется помощь по n42b20
27 07 2023, 16:06
В продолжении темы..замена ваносов ни к чему не привела..при затяжке очередного выпускного ваноса заметил приличный люфт выпускного распредвала..ну думаю кольцами хана..стал снимать ,а там не только кольцами хана..короче поменял голову в сборе с япошки и все заработало..
28 07 2023, 00:02
Колян67 : В продолжении темы..замена ваносов ни к чему не привела..при затяжке очередного выпускного ваноса заметил приличный люфт выпускного распредвала..ну думаю кольцами хана..стал снимать ,а там не только кольцами хана..короче поменял голову в сборе с япошки и все заработало.. ну дык, японцы делают вещи, все знают HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
01 08 2023, 11:06
Saimon124 : Колян67 : В продолжении темы..замена ваносов ни к чему не привела..при затяжке очередного выпускного ваноса заметил приличный люфт выпускного распредвала..ну думаю кольцами хана..стал снимать ,а там не только кольцами хана..короче поменял голову в сборе с япошки и все заработало.. ну дык, японцы делают вещи, все знают они просто аккуратно и мало ездят...
01 08 2023, 18:22
Да, японцы молодцы! Так а чё было то? Трещина? Из-за чего троила?
01 08 2023, 19:00
suprastin : Да, японцы молодцы! Так а чё было то? Трещина? Из-за чего троила? Эксцентриковый вал болтался наверное... |
17 03 2025, 15:46
Вот практически все темы на сайте не до конца дописаны . Часами тут можно начало читать , а если человек исправил или нашел проблему . Зачем другим говорить пусть сами ищут
17 03 2025, 20:54
Зато будет что обсудить )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
