/ Нужен дамп блока комфорта кабриолет е46 на BMW
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Всем привет
Скиньте пожалуйста кто нить дамп блока комфорта от кабриолета.
Или может кто то знает, какая опция отвечает за открытие закрытие стекол одной кнопкой (получается пятой) у кабриолета
Пытаюсь реализовать подобное на купэ, но требуется закодировать опцию или опции а какую нигде не могу найти.
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF — отключение открытия\закрытия стекол одним нажатием клавиши
MAUT_NUR_BEI_KL15EIN — открытие\закрытие стекол одним нажатием клавиши только после включения зажигания
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF — открытие водительского стекла в одно нажатие
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU — закрытие водительского стекла в одно нажатие
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF — открытие стекла переднего пассажира в одно нажатие
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU — закрытие стекла переднего пассажира в одно нажатие
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF — открытие стекла заднего пассажира в одно нажатие
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU — закрытие стекла заднего пассажира в одно нажатие
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
А ты блоки гм5 от кабра и купе сравнивал?
Делал себе такое, в итоге поставил блок комфорта от кабрика и прокинул проводок на блок кнопок, но с программированием слегка помучился
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 2637
Блоки одинаковые.
Что вы питаетесь сделать, не вкурю?
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 757
-=SL=- :
Блоки одинаковые.
зае6аться на сто дурных ради бесполезной функции, просто чтоб была
3 кнопочный блок кнопок от кабрика, чтобы все стекла в авто закрывать и открывать с одной кнопки
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 2637
Вкурил)
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
-=SL=- :
От души душевно в душу)
как раз это искал)
А суть доработки как уже описали выше, но главный момент для чего, собрал и поставил комплект алю куба, а центральная планка была от седана, с большим отверстием, ставить кнопку от седана не хотелось в виду бесполезности, купил от кабриолета и раз уж она есть - должна работать
Рекомендуем почитать на тему Нужен дамп блока комфорта кабриолет е46
  • Е46 320d Панель приборов
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Не помогло, похоже нужен все таки дамп целиком
    • Сообщений 757
revaniche :
А проводок до блока комфорта ты прокинул или нет?
В принципе, когда время найду, могу попробовать слить дамп со своей, можешь контакты свои в лс кинуть
Хотя в последний раз гм5 кодирнул и эта фича опять слетела, как раз хотел заняться и слил бы тебе этот дамп
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Да, два провода прокинул, кстати прикол - по дефолту без кодировки эта кнопка теперь открывает закрывает заднюю форточку
Было бы круто, 927120635 вотс вайбер телега, куда удобнее)
    • Сообщений 757
revaniche :
+7 или какой префикс?
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Saimon124 :
revaniche :
да, конечно +7, забыл что профиль может быть интернациональным)
