    • На форуме с 16 02 2022, 00:35
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW e46 m43b19
Подскажите пожалуйста, какой антифриз лить в двигатель m43b19 1.9 бензин
Какой марки, цвет и сколько литров поместится ?
Спасибо!
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Bmw_e46_m43b19 :
Спасибо!
Норд вполне со своей задачей справляется. Зелёненькай) 10 л. литр-не уместится- на долив возьмёте.
    • Сообщений 8
Эндрю760
До меня предыдущий владелец 4 года заливал красный
Красный пойдёт вообще?
    • Сообщений 18450
Ну красный и лей дальше. Пойдет. Там просто есть разница при смешивании разных цветов
    • Сообщений 11213
Bmw_e46_m43b19 :
Эндрю760
Да можно и красный. Я люблю зелёный) ::41::
пьёццо лучще) :D :-P ::40::
    • Сообщений 18450
И пахнет как тархун? ::xa::
    • Сообщений 11213
А ты откуда знаешь?)))
Рекомендуем почитать на тему Антифриз, bmw e46 316i m43b19 1.9
  • Ролики и шкивы на M43B19
    Всем доброго времени суток. Являюсь quotначинающимquot автолюбителем и потихоньку разбираюсь qu...
  • service engine soon bmw e90 2005
    Появилась ошибка service engine soon bmw e90 2005, подскажите пожалуйста что это может быть? На сто ...
    • Сообщений 1175
    • Авто: e46+GSX1400
Да ерундой не болтайте. Один и тот же антифриз красят в разные цвета, например Норд. Это 15 лет назад заморачивались цветовой дифференциацией штанов антифризов, сейчас на любой вкус
    • Сообщений 11213
ваще пох ::xa::
    • На форуме с 18 07 2022, 19:59
    • Сообщений 11
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, что стоит под расширительным бачком радиатора, как я понимаю тоже радиатор, просто у меня оттуда капает а что не знаю то-ли антифриз, то-ли масло подскажите пожалуйста как правильно этот радиатор называется и как поменять этот шланг или перенаправте в тему где обсуждают.
Комментарий к файлу: Вот эти шланги
    • Сообщений 1175
    • Авто: e46+GSX1400
kocticow :
Это теплообменник АКПП. Может капать как масло, так и антифриз. По шлангам на фото течет масло коробаса.
И это, перестань кормить бнв травой, энто не лошадь ::40::
    • Сообщений 11
Спасибо большое, а не подскажите самому можно его поменять или ехать в сервис надо.
Там шланги с трубкой менять надо а не теплообменник
    • Сообщений 11
Я понял что надо менять шланги, самому это реально или в сервис надо гнать. Заранее благодарен за совет.
Менять очень геморно,устанешь трубки от коробки вытаскивать,но возможно
    • Сообщений 11
А масло куда заливать, если можно ссылку, а то тис не работает.
В яндексе забанили?
    • Сообщений 11
Я знаю
