21 05 2023, 22:19
Датчика с завода не было. Установил сам , проводку подключил согласно схеме. При установке дворников в первое положение маслают без остановки на колесико интенсивности не реагируют. Пропал самый быстрый режим , вместо его просто медленно маслает. Если фишку с датчика снять то все работает в штатном режиме. Активировал датчик через меню бмв сканер 1.4.0 Бобер. Инпы под рукой нет. Может в этом проблема ? Кто что может сказать. Как его правильно вообще инициировать
22 05 2023, 21:51
Инициировать инпой
Бобром походу он не правильно прошивается, так как сделал тоже самое и ровно такая же проблема, но все лень подключить нцс эксперт и правильно все зашить HolyCynic писал(а): На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
22 05 2023, 22:50
Saimon124
Буду искать инпу) нужно доделать до конца раз уже взялся ) |
Рекомендуем почитать на тему Помогите разобраться с датчиком дождя на е46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
