    • На форуме с 11 08 2019, 21:55
    • Сообщений 51
550 000р
м54б22
228 000км
3 владельца
Что было сделано:
Перебраный ванос, выставлены фазы
Удалён КВКГ
Мкпп на кастомной короткоходной кулисе
Равнодлинный коллектор BMW Doctor (Doctor Lavr)
Заменены задние топливные трубки (медь)
Отреставрированны задние суппорта
Топливная рампа м52ту с регулятором (для удишивления замены топливного фильтра)
Тотальная реставрация задней части днища. Пескоструй, покрытие полиуретаном
Новый подрамник и полный пескоструй задней подвески с дальнейшей покраской порошком
Салон механика тряпка
Сток мультимедия 16:9
Летний комплект колёс r17
Двигатель
12 14 7 518 628 — датчикй выпускного распреда
12 14 7 539 165 — датчикй впускного распреда
301870 — з.сальник кв
11611437560 — колпачок
11727514860 — пр-ка крышки пылесоса
11121438086 — крышка пылесоса
6pk1538 — обводной ремень
922377 — пр-ка VANOS
440088P — пр-ка кл. крышки
816965 — пр-ка масл. стакана
24321 — грибочки кл. крышки
RR0000375 — кольца масл. фильтра
38542 — воздушный патрубок
12617508003 — д-к уровня масла
417008900 — кольцо шланга VANOS
11121743294 — маслозаливная крышка
VanosBMW — ремкомплект VANOS
П. подвеска
31107838575 — сб z4m
3160100003HD — вн. шаровые рычагов
3160604607HD — стойки стаба
МКПП (+сцепление)
122110300101999 — масло мкпп
25117571899 — фиксатор шайбы
кастом кулиса
21511223328 — грибочек
01027959B — сальник хвостовика
01025674B — сальник перв. вала
01019151B — сальник штока
пошив кожуха ручки кпп
Система охлаждения
RR80 — среднее кольцо 22х3.5мм
P999-005 — концентрат г11
Топливо
34326855500 — держатель т. трубки одинарный
WK 516/1 — т. фильтр
13531427335 — т. рампа м52ту
Выхлоп
bmwdoctor — равнодлинник
11127506203 — шпильки вып. коллектора
026357P — пр-ка коллектора
11721437202 — гайка коллектора
20921225 — подушки выхлопа
363170 — вып. пр-ка коллектора
18301737774 — вып. гайки коллектора
З. подвеска
18011625 — втулка стаба 18мм
300333110 9/10 HD — п. л\п сб подрамника
80004642 — з. сб. подрамника
спектрум пескоструй/покраска з. подвески + редуктор
2511401 — развальный рычаг
33217522164 — болт привода
33326863853 — развальный болт
33326760363 — развальная шайба
34521164653 — клипсы ABS
3003359102HD — опора амморта
713649300 — ступичный подшипник
3003317601HD — задний сб. редуктора
3003317109 — передн. сб. редуктора
33506779734 — скоба втулки стаба
33556782120 — скоба стабализатора
34301164003 — держатель т. шланга
33326760668 — гайка м1
3003332104HD — п. сб. продольного р
3160100004 — з. сб. продольного р
99938759 — хомут пыльника привода м
99938763 — хомут пыльника привода б
7574 — смазка ШРУС
4014835733916 — масло в редуктор 75-90
Тормоза
824002 — резинки пальцев
34341163565 — фикс. пружина т. шланг/трубка
16127195327 — пластина крепления трубок б
34306771981 — з. фикс. скоба т. шланга
24-3727-0223-2 — тросс ручника п
24-3727-0224-2 — тросс ручника л
3003432118 — з.т. шланги
240904 — р-кт заднего тормоза
3003432118 — п.т. шланг
950801 — р-кт ручника
WP-308 — т. трубка з.л
WP-534 — т. трубка з.п.
WP-034 — т. трубка з.п.
L150WP — муфта т. трубок
13046054052 — п.т. колодки
Что нужно будет сделать:
Снят кондиционер (копрессор/радиатор) будет идти в комплекте. Рабочий, исправный
"Улыбающийся" радиатор системы охлаждения. Исправен, но имеет неприглядный вид и капает в районе сливной пробки (незначительно)
Царапина ЛКП на левом заднем крыле от пластикового столбика
Локальная ржавчина внешних задних арок. Внутри арок металл цел, вычещено всё в идеал и обработано полиуретаном
Подтекает прокладка клапанной крышки (снималась несколько раз. видимо, деформирована) прокладка новая
Не работает омывание заднего стекла
Не работает задний правый канал аудио системы (частая болячка BM54)
Сломана внешняя акнтенка телефона на крыше
Никакого торга.
Все недостатки указаны, авто оцениваю значитлеьно дороже. Всё делалось собственными руками и для себя.
С огромным удовольствием отвечу на любые ваши вопросы, авто знаю вдоль и поперёк. Лучше писать в телегу, тут почти не сижу. +79152577900
Отличное ведро. Зачем такое продавать то?
    • Сообщений 51
1 - две 46 слишком жирно)
2 - нужны деньги
    • Сообщений 18459
фото салона бы
    • Сообщений 51
фото салона бы
Сделаю обязательно, но позже. Нужно руль перекинуть стоковый, ну и выздороветь)
    • Сообщений 51
Авто продано, тему можно хакрывать
Рекомендуем почитать на тему Продам е46 320i Touring
