/ Как скинуть ошибки без сервиса? на BMW
    • На форуме с 27 08 2009, 18:50
    • Сообщений 34
    • Авто: 320 ручка тряпка
Уважаемые комрады, расскажите как скинуть ошибки без посещения сто?
Поиск не помог, а тема актуальная для многих.
    • На форуме с 22 08 2009, 20:12
    • Сообщений 71
    • Авто: BMW 320I
я клемму отсоединял ::36::
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
купить адаптер типа Карсофта и скидывать самому
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 10748
смотря какие ошибки сбросить нужно
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 14 12 2009, 12:19
    • Сообщений 13
GUNhed :
+1
    • Сообщений 34
Да блин всё того пресловутого беременного мужика,я так понимаю что клемму можно не скидывать...
p.s.я мат достал, видимых повреждений нет.Хочу изобрести способ ремонта этого девайса.На форуме ниче не нашел, кроме обманки.
    • Сообщений 1552
cBMWcc :
Да блин всё того пресловутого беременного мужика...
Его только абортом... Или ждать пока сам скинет :lol:
Рекомендуем почитать на тему Как скинуть ошибки без сервиса?
    • Сообщений 34
Ну наверняка же перемкнув определенные контакты в диагностическом разьеме все можно скинуть. Уважаемые гуру, приоткройте занавес секретный))))
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
кстати, про мужика. Тоже мат глючит - если сядет кто - загорается, выйдет - гаснет, блин, как тест на беременность :) А можно, не ставя обманку "пассажир всегда есть" запрограммировать?
    • Сообщений 34
Обманка для этого и ставится, чтоб "запрограмировать"
    • На форуме с 28 09 2008, 00:50
    • Сообщений 680
    • Авто: MB C-klasse AMG
    • Изображения: 34
evgu
Можно обманку, можно програмно мат отключить... эффект один - пассажирская подушка будет всегода включена.
BAD SEX IS BETTER THAN GOOD DAY AT WORK
    • Сообщений 10748
cBMWcc :
берешь толстый провод (с палец толщиной) и замыкаешь красный провод на аккумуляторе с коричневым.
будет горячо, но ты терпи....
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
GUNhed :
::40:: ::40:: ::40:: [censored]..под столом
    • Сообщений 629
-emil- :
evgu
в диллерство для этого ехать, или специалист с адаптером и софтом типа INPA с этим справится? ::hm::
    • Сообщений 34
Парни, болталка в другом разделе...
    • Сообщений 1852
Метод считывания мигающих кодов по лампе “Проверьте двигатель” (возможен на некоторых моделях)
28 После включения зажигания пять раз в течение пяти секунд полностью выжмите и отпустите педаль акселератора. Если в памяти процессора занесены коды имевших место неисправностей, они начнут последовательно высвечиваться контрольной лампой “Проверьте двигатель” на приборной доске автомобиля. Считайте мигающий код.
Лампа ожидает 5 сек, следует одна вспышка, затем выдается код с интервалами 2.5 сек между разрядами. После выдачи кода лампа остается гореть. Повторите процедуру, чтобы считать последующие коды. Если первый выданный код 1444, 2444 или 4444 - неисправности не зафиксированы.
Коды 1000 или 2000, выдаваемые одной или двумя вспышками и длинной паузой, а затем постоянным горением лампы, указывают на окончание выдачи кода.
Мигающие коды, отличаются от кодов “Р “, приведенных в Спецификациях.
Запуск двигателя автоматически прерывает доступ к системе диагностики.
Очистка памяти OBD-II
29 При занесении кода неисправности в память РСМ на приборном щитке автомобиля загорается контрольная лампа “Проверьте двигатель”. Код остается записанным в память модуля.
30 Для очистки памяти ЕСМ подключите к системе сканер и выберите в его меню функцию CLEARING COEDS (Удаление кодов). Далее следуйте указаниям, высвечиваемым на приборе, либо сразу же на 30 секунд извлеките из своего гнезда в монтажном блоке предохранитель EFI. Альтернативно очистка памяти системы может быть произведена путем снятия плавкой вставки (главного предохранителя системы бортового электропитания), установленной вблизи положительной клеммы батареи (см. Главу Бортовое электрооборудование) (можно также просто отсоединить от батареи положительный провод).
Следует иметь в виду, что при очистке памяти OBD путем отсоединения отрицательного провода от батареи, стираются установочные параметры двигателя и нарушается стабильность его оборотов на короткое время после первичного запуска.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею, удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
Отключение батареи также приводит к удалению настроек приемника на любимые радиостанции.
Во избежание повреждения ЕСМ его отключение и подключение следует производить только при выключенном зажигании!
31 Проследите, чтобы память системы была очищена перед установкой на двигатель новых компонентов систем снижения токсичности отработавших газов. Если перед запуском системы после замены вышедшего из строя информационного датчика не произвести очистку памяти отказов, РСМ занесет в нее новый код неисправности. Очистка памяти позволяет процессору произвести перенастройку на новые параметры. При этом в первые 50 - 20 минут после первичного запуска двигателя может иметь место некоторое нарушение стабильности его оборотов.
    • Сообщений 34
Сэнкс.
    • Сообщений 629
Везучий Фраер :
::40::
я бы даже сказал, на некоторых редко встречающихся моделях
    • Сообщений 10748
cBMWcc :
Сэнкс.
следующая твоя тема будет "HEEELP! после диагностики машина не заводится" ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1852
GUNhed :
cBMWcc :
Сэнкс.
Я этот текст из руководства по эксплуатации вставил...неужели это все х..йня и машину нельзя будет завести после вышеописанных процедур?
Всмысле - ты пробовал когда-нибудь такой метод или это чисто твое предположение?
    • Сообщений 10748
Везучий Фраер :
из руководства по эксплуатации к чему, к КРАЗу?
Везучий Фраер :
попробуй в телевизоре сзади пошарудеть отверткой по печатной плате, об результатах потом расскажешь
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 34
Клоуны, епты...
    • Сообщений 1852
GUNhed :
Везучий Фраер :
Везучий Фраер :
1. К каму [censored] КРАЗУ... доказывать ничего не собираюсь...
2. Второй твой пост заставил меня сделать вывод, что твое заявление это просто субъективное предположение и ничего больше, а отсутствие прямого ответа на четкопоставленный вопрос и твое мягко говоря некорректное сравнение говорит о возможной твоей некомпетентности и возможном пустозвонстве.
Уж не обессудь, ничего личного.
    • Сообщений 10748
Везучий Фраер :
GUNhed :
согласен, в диагностике я делитант (как и в электрике). с этим ничего не поделаешь.
а все остальное тебе выскажет тот кто будет тыкать проводки и ждать когда замигат лампочки. хотя скупой платит дважды а дурак четырежды ::40:: ::40:: ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1852
GUNhed :
Везучий Фраер :
GUNhed :
Видно что твоя позиция за "общепринятую диагностику" (может ты владелец диагностической станции и лоббируешь свои интересы), но ты ведь реально не пробовал вышеуказанную схему...а если ты где-то и услышал, что у кого-то там такая шляпа произошла - то это не факт, что это правда, и не факт, что люди все правильно делали...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
