/ Давление турбо m47 на BMW
    • На форуме с 08 09 2022, 23:19
    • Сообщений 10
Всем привет, возник вопрос, какое максимальное давление может быть в турбине gt1749v на m47 110kw.
Делали чип и сказали, что сделали давление турбо 1.7, но мне кажется, что для такой маленькой турбины уж перебор.
Пытался найти информацию в интернете, но про почти ничего нет, может тут кто знает?
    • Сообщений 18524
Да может и не перебор. Вопрос когда это давление будет достигнуто и до каких оборотов оно сможет поддерживаться.
    • Сообщений 5034
Если это сток турбина, то какой смысл знать, когда и сколько она будет держать. Это более актуально для тюн турбин и моторов.
Тут главное получить разумный максимум из сток железа)
Что касается давления 1.7 для дизеля, то это норм. Даже если это и плевок на 2тыс
Пс:или это твой вопрос и твой же ответ? ::xa::
    • Сообщений 18524
Только в воспальнном разуме мессера )))
    • Сообщений 10
6at9-6ez-6aZara :
То есть бояться то, что она разлетится не стоит?
тарасик, а это - CJluBa как правильно произносится? ::p::
    • Сообщений 18524
CJluBa :
6at9-6ez-6aZara :
лучше бояться, что мотор разлетится
Рекомендуем почитать на тему Давление турбо m47
  • Свечи накаливания m47 110kw
    m47 110kw. Проблема появилась, что на улице температура упала до +8-13, и появился сильный дым на хо...
  • Ошибки DDE BMW E46 M47 1999г.
    Моё почтение. Пожалуйста объясните ошибки DDE : Регулирование муфты опережения впрыскивания Систем...
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
CJluBa :
Само по себе давление 1.7 вполне может быть для дизеля, но оно будет в узком диапазоне, где-нибудь в районе 2-2.5 тыс., потом будет падать до конца рабочего диапазона, наверху дай бог 1-1.2, из-за того что турбина маленькая.
Повышение давления наддува снижает ресурс турбины (и мотора), в этом основной минус.
Но если ты хочешь больше мощности и делаешь чип, наверное ты понимаешь это)
