    • На форуме с 07 11 2022, 03:33
    • Сообщений 1
Здравствуй. Меня зовут Алекс и я хотел бы обратиться к Тебе с вопросом и советом.
К моей ситуации:
Живу я в Германии и катаю на е46 320i 2004. У меня есть русскоговорящий мастер и машину я чиню только у него, так как у самого ни времени, ни знаний, ни гаража - нет. У меня была проблема с ошибкой охлаждающей жидкости. Мастер сказал менять датчик. Результата нет. Сказал менять бачок - результата нет. Сказал купить ещё один бачок - ошибка ушла, но теперь жидкость вытекала из под винта для воздуха. Помощник мастера просверлил зачем-то этот винт. Тогда жидкость начала валить из под крышки и в итоге из под самого бачка (как я понял, появились микро трещины и при наливании жидкости на краях бачка проявлялась жидкость) и жидкость постоянно уходила, а ошибка появилась снова. В этот раз уже было предельно ясно, что жидкость уходит.
Я снова отвез авто к нему и он сказал что они проверили всё - везде сухо и надо менять КРЫШКУ и из-затого, что есть охлаждающая жидкость на термостате, то его тоже нужно менять (мол выдавливает). Я поменял крышку, но проблема не ушла, потому что уже вытекает, как я понимаю, из этих микро щелей.
Совет:
Теперь ситуация обстоит так, что у меня есть новая крышка, новый бачок, прокладка для термостата и я не знаю, должен ли я снова довериться этому горе мастеру.
Вопрос:
Каковы предположения, в чём конкретно проблема и как её решать.
Я был бы очень благодарен за ответ!
    • Сообщений 18464
Если мастер не может решить такую проблему. То ну его нафиг. Меняй мастера.
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Здравствуй, немец) если у тебя есть новый бачок и крышка, то поставь их. Запусти двигатель, прогрей его до рабочей температуры, и прокачай систему охлаждения через маленькую пробку на расширительном бачке и доведи уровень антифриза до нормы, тоесть, что бы поплавок был наверху. Датчик уровня срабатывает от того, что поплавок находится внизу. Сам датчик уровня с жидкостью не соприкасается и находится в отдельной сухой камере. На поплавке стоит магнит, он и размыкает контакты на датчике, если маленький уровень. Проведи опрессовку системы, найди утечку и выполни то, что я тебе написал.
А мастеров своих поменяй. Странные они у тебя.)
Возможно выхлоп попадает в охлаждение отсюда все проблемы,одень шарик или презик на горлышко бачка и заведи если будет надуваться то снимай голову и смотреть прокладку или трещины
Странная какая то проблема. Из покон веков на этих вёдрах система охлаждения была головной болью. Мне кажется что даже в индийских гаражах любой рукожоп может ее решить. Беги нафиг от этого мастера.
    • Сообщений 11213
ну не знаю, у кого какие проблемы с с.о., у меня на протяжении 17-ти лет никогда ничего не было.
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Испокон веков на этих вёдрах головная боль состояла в необслуженной десятилетиями системе охлаждения, либо обслуженной, но дебилами. Что, в общем-то, мы и наблюдаем на примере топикстартера.
Дневник Волчка
HolyCynic :
Рекомендуем почитать на тему Бачок охлаждающей жидкости
    • Сообщений 11213
Saimon124 :
[censored] его знает, я за 17 лет только один радиатор махнул, и бачок... всё...
О ринги ни разу не менял на брс? Странно. Бачок это вообще головная боль. Я такого бреда больше ни на одной машине не видел, чтоб расширительный бачок лопался, максимум крышку с клапаном заменишь и всё. Винт этот бредовый для развоздушивания... Бррр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
