№51
12 12 2009, 18:33
что данный смайлик обозночпет
№52
12 12 2009, 18:34
наведи на него мышку и узнаешь )))))
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№53
12 12 2009, 18:37
GUNhed
Слав а дело может в Ваносе,у меня где то лежит распечатка параметров по каждому цилиндру,так вот мой проклятый 3й там самый плохой. |
№54
12 12 2009, 18:42
что да моего ваноса то стуков и тому подобных шумов в области ваноса нет, динамика норм. поэтому его я пока отмел (оставил так сказать на последок).
№55
12 12 2009, 18:46
jax
И у меня пока нет,но это не значит что он в полном порядке |
№56
12 12 2009, 18:51
так а проверить его как?
тем более lis писал "Я думаю JAX имел ввиду не плавание оборотов на холодную, а тряску или легкую раскачку на холодную (при этом обороты не меняются)... Реально по ощущениям, как будто пропуски зажигания, как у него по компу и фиксируется на холодную... у меня точно такая же фигня была как до замены Вантуса, так и после замены, когда все с ним уже впорядке... таким образом осмелюсь сделать вывод что дело не в Вантусе, а в чем-то другом... Вроде бы ты мне говорил, что вообще на холодную колбасня - это ок и нечего заморачиваться.... am I right??)" |
№57
12 12 2009, 19:11
Zeke : так вот мой проклятый 3й там самый плохой. ну а терь подумай как ванос может влиять только на один цилиндр только Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
№58
12 12 2009, 20:49
GUNhed
Да фиг его знает может он самое слабое звено |
№59
13 12 2009, 00:00
Zeke
плавность нормально-работающего М54 Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№60
13 12 2009, 00:27
Gonzales
+1 |
№61
13 12 2009, 12:58
GUNhed
Спасибо,скрин сохранил,сравню со своим. |
№62
15 12 2009, 02:41
а как насчет вентиляции бензобака
пару раз замечел что она подглючивает. может там зарыта проблема? |
№63
15 12 2009, 03:10
как проверить вантуз? у меня посторонний звук есть, грешил на компенсаторы......
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№64
18 12 2009, 12:19
проблему расколбаса решил так, перепрошил на евро 2. машина с утра завелась с первого раза, расколбаса нет, обороты не плавают.
однако такое решение проблеммы мне не совсем подходит. суть в том, что на мой взгляд машина стала тупей и увеличелся расход + не работает engina servis soon даже при включ зажигания (принудительно делать ошибки что бы он загорелся еще не пытался.) GUNhed к тебе вопрос. действительно на евро 2 будет расход больше и динамика меньше или у меня просто загон? есть еще др. прошивки, где можно прочитать о них? |
№65
18 12 2009, 13:36
jax
Это временно! У меня тоже после перепрошивки тряска пропала на несколькл месяцев, потом появилась опять.Проблема полностью изчезла после смены колец на ваносе! |
№66
18 12 2009, 13:44
а как на счет расхода и динамики
№67
18 12 2009, 13:50
электрик который обслуживает мою бэху сказал что у него один из клиентов решил данную проблему заменой свечей на двухконтактные. (денса, точно не помню.)
№68
18 12 2009, 14:02
[quote="GUNhed"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Zeke[/img]
плавность нормально-работающего М54 [/img] Плавность моего М52ТУ: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18695[/img] |
№69
18 12 2009, 14:03
jax : электрик который обслуживает мою бэху сказал что у него один из клиентов решил данную проблему заменой свечей на двухконтактные. (денса, точно не помню.) чушь |
№70
18 12 2009, 15:30
ну чюшь не чушь а после смены свечей (плановой) колбас исчез. хз
№71
18 12 2009, 15:33
а это плавность на горячую или на холодную?
№72
18 12 2009, 15:51
jax : а это плавность на горячую или на холодную? На горячую. На холодную 5-й цилиндр в районе 0.8-1. |
№73
18 12 2009, 16:02
на горячую у меня примерно тож самое а вот на холодную на одном из цилиндров за 1 убегает по мере прогрева к норме подходитю.
№74
18 12 2009, 16:13
пропуски регистрируются когда задержка выше 2.5.
№75
18 12 2009, 16:40
У меня такая штука:
Утром -10, сел в машину завожу, заводиться сразу же и первые 20-30 секунд работает ровненько, обороты около 1000 и медленно опускаются, примерно через 20-30 сек её начинает колбасить сильнее и сильнее... и она пытается заглохнуть... Если не нажать газ то она глохнет. При нажатии же на газ примерно до 1200-1300 оборотов её все равно колбасит но поменьше... В итоге держу обороты в этих пределах примерно минуту потом колбаса медленно спадает я приотпускаю педаль газа и она работает уже нормально. Только что на днях поменял КРКГ с трубками, машина стала ехать чуть лучше... но хотелось бы ещё убрать эту колбасу по утрам... По диагностике показывает только Пропуски зажигания в 5м цилиндре - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39 |
