/ Причина ? на BMW
    • На форуме с 05 09 2022, 20:10
    • Сообщений 3
В общем такая хрень капает с нижнего патрубка расширительного бочка , купил новый тоже самое . Мб это из-за крышки ?
А крышку давно менял?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
так видимо дело не в бачке, а в патрубке
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
Было как- то у меня похожее, лет 12 назад.Патрубок и бачок не стыковались. Производители разные, вот и получилась хрень.
    • На форуме с 03 08 2020, 16:40
    • Сообщений 39
Юрокпро :
Может быть незаметная трещина в самом бачке, у меня такая была и со временем лопнула до конца и бачок покинул чат
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Может колечко поменять попробовать?Если капает мужду самим шлангом и пластиковой соединительной муфтой-из под кольца обжимного-только шланг менять целиком.Или кольцо где плата в бачек садиться.Снизу глядеть надо-там много интересного. ::xa::
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
Рекомендуем почитать на тему Причина ?
