    • На форуме с 24 06 2021, 18:45
    • Сообщений 44
Всем привет.кто в курсе у кого было так: двс м54 механика летом всё ок,ошибок нет,зимой когда мороз лёгкий всё ок, как -15 и ниже завожу работает через минуту глохнет(повторно завожу всё ок.думаю патрубки на дмрв-дроссель проверить на дырки.что ещё может быть?посмотреть куда?ошибки в момент этого не проверял но в записанных нету ни чего..
    • Сообщений 577
    • Авто: Много разных
Мне помогла замена гидрокомпенсаторов.
Один застучал. Я все разом поменял и проблема с расколбасом на холодную ушла. Ну и глохла конечно же иногда при этом.
    • Сообщений 44
Ycka
ок,присмотрюсь.спс
    • Сообщений 18518
Дмрв какой?
    • Сообщений 44
Имеется ввиду фирма?точно не помню сейчас(ночь)завтра гляну но помню точно что толи сименс толи бош..
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
А бензиг есть?)))
    • Сообщений 18518
Vladimire46 :
Тогда ок. Просто если китай. То он часто себя так ведет.
Рекомендуем почитать на тему Заводится и глохнет
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
Vladimire46 :
Чё то поздно(или рано) пишешь ... осень пока... ::xa::
    • Сообщений 44
niko64
забыл устранить после зимы( да и лето кончается вспомнил о б косяке
    • Сообщений 44
не не ,ОРИГА стоит! сименс,я кстати забыл упомянуть я пробовал откл зимой его и заводил на холодную с утра без дмрв,так же
    • Сообщений 44
Эндрю760
Гыыы
    • Сообщений 44
Ycka
а по диагностике не знаешь будут ошибки при компенсаторах?просто двс вскрывали механики сказали всё гуд.ванос поменяли,метки проверили.а их см или нет хз,но мотор чистый сверху-снизу.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Vladimire46 :
будут ошибки только по пропускам - всё! если хочется разобраться что к чему - приезжай, почитаю, разберемся... можно и удаленно, при желании, без потери качества ::31::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 44
fantom
пропуски ну были то 3 то 5 котёл,не когда...
    • Сообщений 577
Vladimire46 :
Вот именно так всё и было
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 24
