21 09 2022, 20:20
Всем привет.кто в курсе у кого было так: двс м54 механика летом всё ок,ошибок нет,зимой когда мороз лёгкий всё ок, как -15 и ниже завожу работает через минуту глохнет(повторно завожу всё ок.думаю патрубки на дмрв-дроссель проверить на дырки.что ещё может быть?посмотреть куда?ошибки в момент этого не проверял но в записанных нету ни чего..
21 09 2022, 22:48
Мне помогла замена гидрокомпенсаторов.
Один застучал. Я все разом поменял и проблема с расколбасом на холодную ушла. Ну и глохла конечно же иногда при этом. |
21 09 2022, 23:32
Ycka
ок,присмотрюсь.спс |
22 09 2022, 00:15
Дмрв какой?
22 09 2022, 02:00
Имеется ввиду фирма?точно не помню сейчас(ночь)завтра гляну но помню точно что толи сименс толи бош.. |
22 09 2022, 06:56
А бензиг есть?)))
22 09 2022, 07:42
Vladimire46 : TARiK Имеется ввиду фирма?точно не помню сейчас(ночь)завтра гляну но помню точно что толи сименс толи бош.. Тогда ок. Просто если китай. То он часто себя так ведет. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
Рекомендуем почитать на тему Заводится и глохнет
22 09 2022, 11:19
Vladimire46 : Всем привет.кто в курсе у кого было так: двс м54 механика летом всё ок,ошибок нет,зимой когда мороз лёгкий всё ок, как -15 и ниже завожу работает через минуту глохнет(повторно завожу всё ок.думаю патрубки на дмрв-дроссель проверить на дырки.что ещё может быть?посмотреть куда?ошибки в момент этого не проверял но в записанных нету ни чего.. Чё то поздно(или рано) пишешь ... осень пока... |
22 09 2022, 18:31
niko64
забыл устранить после зимы( да и лето кончается вспомнил о б косяке |
22 09 2022, 18:32
не не ,ОРИГА стоит! сименс,я кстати забыл упомянуть я пробовал откл зимой его и заводил на холодную с утра без дмрв,так же |
22 09 2022, 18:32
Эндрю760
Гыыы |
22 09 2022, 19:35
Ycka
а по диагностике не знаешь будут ошибки при компенсаторах?просто двс вскрывали механики сказали всё гуд.ванос поменяли,метки проверили.а их см или нет хз,но мотор чистый сверху-снизу. |
22 09 2022, 20:33
Vladimire46 : а по диагностике не знаешь будут ошибки при компенсаторах? будут ошибки только по пропускам - всё! если хочется разобраться что к чему - приезжай, почитаю, разберемся... можно и удаленно, при желании, без потери качества https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
22 09 2022, 20:40
fantom
пропуски ну были то 3 то 5 котёл,не когда... |
22 09 2022, 23:20
Vladimire46 : пропуски ну были то 3 то 5 котёл,не когда... Вот именно так всё и было |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80 |
