/ Парни help !!! n42b20 капает мало... на BMW
    • На форуме с 03 08 2022, 12:48
    • Сообщений 3
Всем привет, Мотор n42b20 e46 - капает масло с левой стороны двигателя на выпускной коллектор - что при нагреве коллектора начинает сгорать масло и появляется дым первые 5 минут, поменяли прокладку клапанной крышки, поменяли свечные колодца, проблема не решилась. Откуда еще может срать маслом ?
    • Сообщений 18524
А как вы прокладку то меняли. Там сеорее в его из под ерышки гбц сифонит. Толку от прокрадки неособо.
    • Сообщений 8609
вроде и новую прокладку может вьідавливать, если КВКГ сломан
    • Сообщений 18524
квкг идет всборе с крышкой.
    • Сообщений 8609
не на N42
    • Сообщений 3205
Капать может с вакуумного насоса,с ямы или подъемника будет видно.
Из под натяжителя или датчика распредвала
Рекомендуем почитать на тему Парни help !!! n42b20 капает мало...
Обоссать, сжечь, потом снова обоссать.
    • Сообщений 18524
Tartar :
Или просто потому что это бнв
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Нет. Это N42.))
    • Сообщений 3
Скорее всего из под вакуумного насоса капает на коллектор, сняли - там 2 прокладки внутренняя и наружная которые от температуры со временем деформируются - жду их, поменяю отпишу ::34::
    • Сообщений 3
Проблема решилась заменой прокладки внутренней и наружной - вакуумного насоса .. Всем спасибо за внимание ::23::
