/ Замена двигателя на BMW
    • На форуме с 17 07 2022, 10:41
    • Сообщений 73
Всем Здравствуйте! Я новичок на форуме!) Вопрос такой. Хочу поменять свой м54б25 на м54б30! Скажите, есть ли смысл в этом? Какая будет разница? Какие изменения?
    • Сообщений 73
Авто е46 седан 2002г.
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
::40:: привет) никакой
    • Сообщений 73
Эндрю760 :
То есть прибавка мощности будет неощутима?
    • Сообщений 11213
Pasternak :
Эндрю760 :
двигатель один и тот же. просто модификация для какого-нибудь рынка какой-нибудь страны....
    • Сообщений 73
Эндрю760 :
Pasternak :
Эндрю760 :
Много читал информации, смотрел. Многие говорят что 3.0 гораздо резвее чем 2.5! Что прибавка чувствуется! К своим 2.5 я видимо привык уже, тем более на акпп. Просто на днях уже хотел 3.0 приобрести, но хотел узнать про изменения по сравнению с 2.5. Большинство говорят что есть смысл ещё какой!
    • Сообщений 73
Неужели нет толком никакой разницы 2.5 и 3.0???
Рекомендуем почитать на тему Замена двигателя
    • Сообщений 577
    • Авто: Много разных
Pasternak :
Конечно есть разница. Только ты к ней быстро привыкнешь :)
Если денег куры не клюют, то ставь и пуляй )))
    • Сообщений 73
Ycka :
Pasternak :
Благодарю за ответ! Двигатель 3.0 за 175 р. Япония! С небольшим пробегом!
    • Сообщений 577
А тормоза? Коробас? Полуоси хрен с ним, могут походить и старые.
    • Сообщений 73
Ycka :
Тормоза только скобы суппорта ставятся от 3.0 и диски тормозные больше диаметром! Коробка от 2.5 вроде спокойно тянет. Прошиться только надо будет.
    • Сообщений 73
Pasternak :
Ycka :
Движок же один в один, только на 39 лошадок больше.
    • Сообщений 18524
12.5.1 будет )))))
    • Сообщений 73
12.5.1 будет )))))
За что будет?)
    • Сообщений 18524
За замену ))) когда гайцы тормознут )))
    • Сообщений 73
У меня по докам 2.2, а по факту 2.5 стоит. 5 лет езжу. Останавливали раз 500 за всё время. Хоть бы раз кто заглянул под двигатель (а у м54 нелегко номер рассмотреть) и решил сверить номер двигателя! Страховку ни разу не спросили! Может в некоторых регионах так и делают, но у нас в Казани не наблюдал! При постановке и снятия с учёта да, сверят все номера! Что 2.2 2.5 3.0 идентичные двигатели и с виду не различишь, пока маркировку не посмотришь!
    • Сообщений 73
Меня интересует другое, насколько есть разница между 2.5 и 3.0 и есть ли смысл тратиться чтобы поставить верхушку линейки м54, а именно М54Б30!!!!
    • Сообщений 18524
Разница огромна. 3.0 это двигатель которого в е46 более менее хватает
    • Сообщений 73
Более менее ??? Хватает и 2.2, а 2.5 уже серьёзно, мощности более чем, так 3.0 должно быть не более менее, а с лихвой, если не брать в расчёт s54b32!
    • Сообщений 73
Pasternak :
В любом случае Спасибо за информацию! Но хотелось бы услышать мнение конкретного владельца который поменял на 3.0 и почувствовал разницу!
    • Сообщений 18524
Ты видимо не ездил на быстрых машинах
    • Сообщений 73
Так и есть! До этого ВАЗ 2107 был, после продажи Бэху взял! Конечно технологии не стоят на месте. Но и 3.0 даст почти любому прикурить!
    • Сообщений 11213
Pasternak :
Вы б ездтить учились, всё вам, [censored], прикурить... курильщЕги хуевы..... ::p:: ::40::
я вас обЪёммодрочеров в потоке на 1.9 нагибаю на раз-два... ездюнята, бляд ::stol::
но личного-ничо) так проста))
Последний раз редактировалось Эндрю760 17 07 2022, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 15171
Ровно 10 лет назад , смотрел тогда клубню 330ci на мкпп, тогда у меня была 325xi е46. От 330 на мехе я остался в восторге , она даже на 2 передаче кидала заднюю ось в букс… к своему сожалению, так я и не реализовал свою мечту 330 в е46,
    • Сообщений 15171
Эндрю760 :
Pasternak :
я вас обЪёммодрочеров в потоке на 1.9 нагибаю на раз-два... едюнята, бляд ::stol::
А ты не изменился за 10 лет
