10 05 2022, 21:40
Добрый день. Бмв 330д м57д30 2001г.в 184 л.с Нажимаешь педаль газа в пот и удерживаю и обороты подымаются до 4 тысяч и сами падают и опять подымаются в чем может быть причина.? Насос в бак и под парогом новые датчик на рампе и тнвд новые турбина новая гарет. Фильтра топливных уже 3 поменял толку ноль . Смотрите видео для полного понемание и помогите советом куда копать в какую сторону. За ранее спасиба за советы. |
10 05 2022, 21:52
А что диагностика показывает?
10 05 2022, 22:01
Нет диагностики к сожелению 150 км до диагностики. Поеду через неделю сделаю но подумал может ктота знает в чем может быть проблема
10 05 2022, 22:04
Это либо передув турбины либо черт его знает я так думаю. Но су..а турба совсем новая. ...
Может датчик надува каторый в колекторе ??? Либа пиз...а тнвд. Нет нормальной давление для большых оборотах. Или куда еще думать? |
10 05 2022, 22:12
У меня такая фигня была из-за трещины на впускном патрубке.
Слишком много причин, чтобы гадать, проще диагностику сделать. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
10 05 2022, 22:17
Это типа трешина на это патрубок каторый после расходомера и дальше к турбине???
10 05 2022, 22:21
У меня был патрубок от интеркуллера до впускного коллектора.
Рекомендуем почитать на тему Педаль газа в пол 330д обороты плавают
10 05 2022, 22:29
Завтро проверю обезательно. . Отпишусь по патрубкам надува
11 05 2022, 01:22
У меня чипован. Без нагрузки отсечка 3800, под нагрузкой за 4 заходит.
11 05 2022, 05:44
Да ребят под нагрузкой тоже самая картина. Если взять и надавить на педаль в третию передачи наберает бодро до 4 тыс обор и сразу отсечка но она такая как буто тяну камаз с зади.
11 05 2022, 05:45
У меня без чипа сток 184 л.с
11 05 2022, 09:11
Проверить впуск на герметичность,и смотреть кулек может забит или масло в нем
11 05 2022, 11:50
Tartar писал(а): Проверить впуск на герметичность,и смотреть кулек может забит или масло в нем Кулер новый купил и установил также себя ведет. Без изминений. |
11 05 2022, 14:59
TARiK писал(а): У меня был патрубок от интеркуллера до впускного коллектора. Патрубки целые все норм. Щас колектор сниму посмотрим на подсос воздуха |
11 05 2022, 20:05
Щас снял колектор поменял прокладочки новые все 12 шт и поставил обратно старый датчик в рампе. Уже провал при 4500 также как на видео но не падают до конца а только до 4 тысяч и обратно уходят до 4500 и до 4 тысяч
11 05 2022, 20:08
На подсос воздуха проверил таким образом .
Снимаю воздушный филитр завожу машину и рукой прикрываю со стороны фильтра отверстие каторое идет дальше расходомер воздуха и руку притягивает в нутри к расходомеру и машина глохнет . Значит подсоса воздуха нету. Правельна я проверяю на подсос воздуха??? Или есть еще методы.? |
11 05 2022, 20:10
Блин 2 года не знал что такое ремонт только масло и фильтра менял а уже 2 месеца епет мозги пипец и решить эту проблему ни как не могу
11 05 2022, 20:49
Заглохла и надо ждать чтоб вакуум держался, тк если есть маленькое отверстие то через него будет немного подсасывать.
Но если крупных подсосов нет, то думаю надо делать диагностику иначе ты просто пальцем в небо тыкаешь. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
11 05 2022, 20:52
TARiK писал(а): Заглохла и надо ждать чтоб вакуум держался, тк если есть маленькое отверстие то через него будет немного подсасывать. Но если крупных подсосов нет, то думаю надо делать диагностику иначе ты просто пальцем в небо тыкаешь. Да, согласен. Может тнвд не набирает нормальное давление в рампе на высоких оборотах и ей не хватает топливо? Может такое быть? |
11 05 2022, 20:56
Еще такой вопрос к знатокам. Если менять тнвд ( у меня CP 1 ) на CP 3 что надо купить в комплекте кроме тнвд рампа трубки от рампе до форсунок и от рампы до тнвд. И это все или чтота пропустил? |
22 05 2022, 11:10
Всем спасибо.
Перепрошил мозги и ошибки пропали работает идеально и стало ехать бодрее Были след ощибки. P0605 P1640 P3505 Осталась одна только . Вентилятор кондея у меня сломан и я фишку снял. Далее без ошибок. |
23 05 2022, 11:27
Очень похоже на то, что был кривой чип, и после прошивки всё исправилось
