    • На форуме с 18 07 2009, 11:42
    • Сообщений 2
    • Авто: Land Rover Freelander 2004г. td4, М47 ,ручка
Спасибо, за ответы.
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Вот хорошие книжечки по системе Common Rail Bosch, может будет кому полезно.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16063[/img]
Издательство: Легион-Автодата
ISBN: 5-88850-221-9
Формат: MS Word
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 48
Описание: Учебное пособие дизельные аккумуляторные топливные системы Common Rail.
Перевод с английского.
Настоящая Техническая инструкция содержит всю необходимую информацию, касающуюся топливной системы Common Rail, ее компонентов, устройства и функционирования.
[url=https://yadi.sk/i/BI-[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Ссылка для скачивания[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16064[/img]
Год выпуска: 2004
Издательство: За рулем
ISBN: 5-85907-348-8
Формат: djvu
Количество страниц: 480
Описание: Системы управления дизельными двигателями.
Перевод с немецкого. Первое русское издание. — М.: ЗАО «КЖИ «За рулем», 2004. — 480 с: ил.
ISBN 5-85907-348-8
Конструкция дизельных двигателей и, в первую очередь, их топливная аппаратура активно совершенствуются. Этот процесс нашел свое отражение в данном издании, созданном специалистами фирмы Bosch и впервые переведенном на русский язык. В книге представлены: системы наполнения цилиндров воздухом; рядные ТНВД; распределительные ТНВД; индивидуальные механические ТНВД; насос-форсунки; индивидуальные ТНВД с электромагнитным клапаном; система Common Rail; электронное управление работой дизельного двигателя — датчики и исполнительные механизмы, блок управления, электронное регулирование; электронная диагностика и оснащение станций технического обслуживания; методы снижения токсичности отработавших газов; стандарты, регламентирующие уровень вредных выбросов; предметный указатель; список сокращений, принятых в литературе по устройству систем питания дизелей на английском, немецком и русском языках. Книга предназначена: инженерам-двигателистам; работникам транспортных предприятий; работникам станций технического обслуживания; преподавателям и студентам технических учебных заведений; водителям и владельцам автомобилей; всем, кто интересуется системами управления дизелей.
[url=https://yadi.sk/d/[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Ссылка для скачивания[/img]
Последний раз редактировалось Corleone 20 01 2015, 23:47, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
Мужики, два дня мне Bosh сервис не мог 6 форсунку вытащить, проверили 5 сказали все гуд (но как я сам узрел,в посадочных метах где фосунки стояли, говнища было, просто пипец. Пять почистили). 6-ую хотели от туда уже варворским способом выламывать. я не дал согласия. короче, собрали все обратно. Вот теперь сижу и думаю, так оставить или к "кулибиным" ехать? Ваше мнение?
Мы рождены резину сделать пылью.
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
Terr
как спустя время решил поступить?
    • На форуме с 04 12 2009, 00:04
    • Сообщений 11
Проблема плавания ХХ решина???
E46 330d 2000
    • Сообщений 225
Kot_Leopold
НИКАК ТАК И ЕЗЖУ :(
    • На форуме с 14 12 2009, 12:19
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 330d 2003 coupe
Приветствую!
У меня схожая проблема - при старте на холодном двигателе первые полминуты скачут обороты, иногда сильно. Потом всё Ок.
Посоветуйте - на что падает подозрение, что проверять?
Движок m57tud30.
Рекомендуем почитать на тему Топливная система. Дизель
    • Сообщений 225
Deadhead
У меня так же. сдавал ее офицалам. Они сказали что это расходомер и стоит 18 тысяч. ну я просто его отключил, машина стала не много по мягче работать, потом поставил вебасту, после этого не разу ее на холодную не заводил :) и обороты не прыгают :) так и езжу год
    • Сообщений 38
А что такое "вебаста"?
    • Сообщений 38
Сегодня был лёгкий мороз - минус 8 С. Так вообще пара раз заглох с холода - так сильно обороты скакали. Потом движок схватил - и заработал прямо и нормально.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
не вижу связи с расходомером
E82 123d
    • Сообщений 225
Deadhead
предпусковой подогреватель.
starter
Почему?
    • Сообщений 11
расскажу, что узнал про обороты У меня тоже плавают.
Идёт переливание топлива из-за форсунки или датчик регулятор давления. Расходометр и воздухомер это походу одно и тоже и он тут ни причём.
E46 330d 2000
    • Сообщений 225
XaHa_lv
у меня форсунки впорядке, по крайней 5 из 6. регулятор тоже в норме, а обороты плавают. еще идеи есть?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
модуль подогрева ОЖ!
E82 123d
    • Сообщений 38
на морозе машина вообще не завелась два дня обратно. поставил в тёплый гараж - сегодня завелась с пол-оборота.
сегодня отогнал в дилерский сервис - на диагностику. думал - может свечи преднакала. сказали свечи в порядке. из ошибок - только датчик коленвала сбоил. сказали - могло быть из-за него. но я как-то не верю...
    • На форуме с 02 06 2008, 18:24
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Deadhead :
ну раз в тепле завелась причина в другом.из-за датчика кол-вала обороты могут плавать,но завестись должна
    • Сообщений 225
sash-a
Не должна!!!! Когда датчик не в порядке, машина просто не понимает в какое время надо смесь "брызгать". У меня когда он сломался, машина просто встала колом и не заводилась. Долго думал в чем причина методом исключения допер что это датчик. Помогло только по стучать по нему, завелась сразу и сразу же поехал его менять.
    • Сообщений 38
sash-a :
то есть - из за датчика коленвала могут плавать обороты? прикольно! потому что у меня как раз плавали обороты до того.
    • Сообщений 11
Так не понял я из-за датчика коленвалаобороты плавают?
Мои наблюдения: есть вариант подозрения на воздушные трубки. Которые не мешало бы заменить все.
E46 330d 2000
    • Сообщений 225
Deadhead
из за датчика плавать наверное не должны. когда он не работает, машина просто глохнет и все
    • На форуме с 26 02 2010, 23:57
    • Сообщений 20
ребята расскажите:
мне посоветовали перед тем, как глушить машину, после того как остановился, нужно постоять "минутку" с работающим двигателем. сказали "дольше проживет движок", а объяснить не объяснили.
это так? или можно глушить и не париться?
    • Сообщений 8566
remisha
Это для охлаждения турбины полезно. :) Так что лучше использую совет :)
Или поставь турбо-таймер.
    • Сообщений 20
турбо-таймер? хм, нуна будет поспрашивать
    • Сообщений 8566
remisha :
Обычно это функция сигнализаций... ну или отдельный блок если найдёшь...
