№26
21 03 2022, 13:39
Мда. Весёлый тебе достался пепелац. Может тогда эвакуатор и в сервис?
Если до втягивающего добрался и перемкнул контакты и ничего не произошло то стартеру кранты. |
№27
21 03 2022, 13:48
Vitalii34rus : Читал что из за просадки напряжения может пройти рассинхронизвция с блоками ЕВС и второй какой то, на D название. Если ты замыкаешь стартер на прямую, то рассинхронизация блоков не влияет, стартер будет либо крутить, либо нет. Vitalii34rus : Вот щас разобрал, добрался до стартера. Втягиваюещее клацало пару раз, когда замыкаю. И все, тишина. Хз че делать. Чудес не бывает, если стартер замыкаешь на прямую, а он не крутит, то проблема в в нём. Vitalii34rus : Придется тащить к спецу(( Верное решение, я на самодиагностику такой же проблемы месяц убил, 2 раза стартер менял, раз 5 на тросу катался, один раз эвакуатор вызывал так как встал в области, менял щётки генератора, потом весь генератор капиталил, массу двигателя менял, а в итоге электрик нашел источник проблемы за пол часа. (у меня сигнашка блокировала) |
№28
21 03 2022, 13:49
Добрался я до кольца индукционого, и знаете что там было в изоленте замотанно?? Второй ключ, с чипом,с батарейкой!. Я в ступоре мужики. |
№29
21 03 2022, 13:52
Vitalii34rus : было в изоленте Всё правильно, это такой обход имобилайзера, что бы автозапуск работал, у меня так же плата ключа лежит в отдельной коробочке под панелью. Ну а то, что у тебя просто изолентой примотали к антенне, это конечно колхоз, хотя возможно у тебя сигнализация без функции обхода иммобилайзера. |
№30
21 03 2022, 13:54
Так обычно делают когда автозапуск внедряют
№31
21 03 2022, 13:55
maks1521 : Vitalii34rus : Читал что из за просадки напряжения может пройти рассинхронизвция с блоками ЕВС и второй какой то, на D название. Если ты замыкаешь стартер на прямую, то рассинхронизация блоков не влияет, стартер будет либо крутить, либо нет. Vitalii34rus : Вот щас разобрал, добрался до стартера. Втягиваюещее клацало пару раз, когда замыкаю. И все, тишина. Хз че делать. Чудес не бывает, если стартер замыкаешь на прямую, а он не крутит, то проблема в в нём. Vitalii34rus : Придется тащить к спецу(( Верное решение, я на самодиагностику такой же проблемы месяц убил, 2 раза стартер менял, раз 5 на тросу катался, один раз эвакуатор вызывал так как встал в области, менял щётки генератора, потом весь генератор капиталил, массу двигателя менял, а в итоге электрик нашел источник проблемы за пол часа. (у меня сигнашка блокировала) Жесть. Ну у меня тоже тут чудо, жена уже орет, продай ее [censored])) а я нет, понравилась, когда ездил. Я ее урвал после механика, слесаря, электрика, сами тут кулибничали, теперь голову ломаю. Никак с импой не разберусь, помогла бы прям в большинстве случаев. |
№32
21 03 2022, 13:57
maks1521
Дак она даже у меня не закрывается с центрального замка. Может когда то и делали автозапуск,только до меня он не дожил)) |
Рекомендуем почитать на тему BMW e46 стартер не реагирует.
№33
21 03 2022, 14:00
Vitalii34rus : maks1521 Дак она даже у меня не закрывается с центрального замка. Может когда то и делали автозапуск,только до меня он не дожил)) А та есть сигнализации нет? поищи под панелью, может найдёшь. Я когда свою покупал, мне перекуп тоже только ключ отдали, сказали сигналки нет. Но когда я закрывал её ключом, она пищала, ну я и подумал - если гонг есть, то может и сигнашка есть, полез под панель - и вуаля - нашел ))). Докупил брелок, прописал его и всё пользуюсь. |
№34
21 03 2022, 14:15
Кстати может быть неисправный блок сигналки рвал цепь на форсунки. Вот ты и крутил мотор, пока стартер не спалил.
№35
21 03 2022, 14:19
maks1521 : Vitalii34rus : maks1521 Дак она даже у меня не закрывается с центрального замка. Может когда то и делали автозапуск,только до меня он не дожил)) А та есть сигнализации нет? поищи под панелью, может найдёшь. Я когда свою покупал, мне перекуп тоже только ключ отдали, сказали сигналки нет. Но когда я закрывал её ключом, она пищала, ну я и подумал - если гонг есть, то может и сигнашка есть, полез под панель - и вуаля - нашел ))). Докупил брелок, прописал его и всё пользуюсь. Не, искал, нету. Она же должна с ключа закрываться? Ну Всмысле поворачиваешь в замке двери и механически закрываться? У меня ноль реакции, будто в замке личинки нет. Легко очень крутится. |
№36
21 03 2022, 14:21
suprastin
Да у меня свечи накала ток одна работает. Я заводил чтобы в гараж загнать, она не схватила и акб сдох и я бросил, стартер буду снимать, покушаю пойду да снимать. На прямую он не реагирует. |
№37
21 03 2022, 14:22
Возможно тягу сняли.
№38
21 03 2022, 14:35
Vitalii34rus : Не, искал, нету. Она же должна с ключа закрываться? Ну Всмысле поворачиваешь в замке двери и механически закрываться? У меня ноль реакции, будто в замке личинки нет. Легко очень крутится. А как ты тогда её закрываешь? Если личинка проверачивается, легко и не закрывается, то возможно хана личинке. У е46 это болячка, ремкомплект на али экспресс 200 рублей стоит. |
№39
21 03 2022, 14:41
maks1521
Никак не закрываю. Ездил от силы на ней тысячу км, с покупки)) в гараже пол зимы простояла, теперь вот на улице. Я щас ее пока на ход ставлю, передок весь ушатан был, пока перебрал, тут генератор полетел, заказал генератор, тут стартер. Мне кажется если ее захотят угнать, они вымодохуятся больше чем я)) |
№40
21 03 2022, 14:46
maks1521
А изнутри, с кнопки, все четко закрывается. Кнопка которая на блокировку всех дверей. На багажнике только с ключа открывается, поворотом ключа. Только вот узнал что там есть кнопочка под козырьком, она у меня тоже не реагирует |
№41
21 03 2022, 14:47
Кнопка на багажнике это болезнь. Там провода гниют. На форуме народ постоянно ищет эту планку с кнопкой.
№42
21 03 2022, 15:35
Vitalii34rus : Не, искал, нету. Она же должна с ключа закрываться? Ну Всмысле поворачиваешь в замке двери и механически закрываться? Конечно должна Vitalii34rus : maks1521 А изнутри, с кнопки, все четко закрывается. Кнопка которая на блокировку всех дверей. На багажнике только с ключа открывается, поворотом ключа. Только вот узнал что там есть кнопочка под козырьком, она у меня тоже не реагирует Если с кнопки в салоне всё закрывается, то центральный замок работает, значит либо тяга отключена, либо личинка сломалась , у меня каждую зиму раньше личинка ломалась, замок замерзал, и я силой поворота ключа личинку ломал. Вылечил пробразгав весь замок и личинку WD-40. Личинка снимается легко, (в интернете посмотри), сними её, вставь ключ и попробуй повернуть, если ответная (с другой стороны) часть личинки не крутится, то заказывай ремкомплект и ремонтируй. И как говориться - будет тебе счастье. Заказать можно здесь https://a.aliexpress.com/_A4smtt А если с личинкой всё в порядке, то разбирай дверь и смотри подключена ли тяга к личинке. |
№43
21 03 2022, 15:42
suprastin : Кнопка на багажнике это болезнь. Там провода гниют. На форуме народ постоянно ищет эту планку с кнопкой. не только в кнопке проблема может быть, у меня провода в гофре идущей от кузова к крышке багажника - задубели и обломались. Но эта проблема лечится заменой данного участка на провода с паранитовой изоляцией, они реально вечные. Геморройно конечно косу из багажника вытягивать а потом затягивать, но за день самому справиться можно. Раз сделал и забыл, а до этого каждую зиму какой нибудь провод в этой гофре обламывался. Хотя потом через год умерла и кнопка, ремонту она не подлежит, покупать планку за 3 тысячи желания нет, потеплеет попробую не родной концевой выключатель примаздрячить. |
№44
21 03 2022, 16:14
Мужики, спасибо за советы)) будем чинить потихоньку. А щас никак не сорву болты на стартере. Ешки нет, а накидным на десять боюсь сорвать шляпки на болтах. Поеду покупать Е12 ключ))
№45
21 03 2022, 16:25
Vitalii34rus : Мужики, спасибо за советы)) будем чинить потихоньку. А щас никак не сорву болты на стартере. Ешки нет, а накидным на десять боюсь сорвать шляпки на болтах. Поеду покупать Е12 ключ)) Удачи тебе |
№46
21 03 2022, 17:10
Vitalii34rus : TARiK У меня ключ без батарейки. Как он бы реагировал на антену без питания? там семечка, она включается когда ты подносишь к кольцу в замке. Правило буравчика знаешь такое? )))) BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№47
21 03 2022, 17:14
Ломай корпус стартера, ему всё равно все. Только колокол не повреди.
№48
21 03 2022, 17:16
TARiK : Vitalii34rus : TARiK У меня ключ без батарейки. Как он бы реагировал на антену без питания? там семечка, она включается когда ты подносишь к кольцу в замке. Правило буравчика знаешь такое? ))))
№49
21 03 2022, 18:32
Делали обводку для автозапуска поэтому привязали ключ к кольцу.
№50
21 03 2022, 19:18
Так с этого ключа должна ведь закрываться, который замотанный был
