13 12 2009, 10:05
У меня такая проблемы которые связаны с топливом.. Во первых датчик топлива не работает.. когда снимаеш с акумулятора машину, а потом сново соединяеш датчик сбрасывается и начинает работать. Но она работает на убывание.. заправляеш она не поднимаеться.. И на днях у меня машина стала.. бензин был на 1/4 ( ну чуть по меньше) .. Я по ходу подумал проблема в бензонасосе..Ну я заправился и все нормально.. Но в баке у меня достаточна бензина было.. И Кстати перед тем как машина стала, машина у меня дергалас при газах, как будто бензина не хватает.. Подскаживе че мне с ним делать...
13 12 2009, 10:19
Правильно думаешь, бензонасос подох быстрее всего.
Была такая же проблема с датчиком топлива, машина глохла после <1/4 бензина в баке. Замена бензонасоса решила проблему. © Walter Röhrl |
13 12 2009, 10:45
далеко лезть надо чтоб бензонасос поменять? ну примерно где она? мне знакомый говорил что можно купить моторчик от 10-ки , и поставит.. говорит пойдет..
13 12 2009, 10:53
не надо никаких десяточных моторчиков, купи нормальный бензонасос. находится он под задним сиденьем справа. меняется за 7 минут, только если сам будешь менять, мой тебе совет- затуши сигарету перед этим)))
© Walter Röhrl |
13 12 2009, 12:12
Спасибо большое... а так сколько стоит нормальный бензонасос новая?
13 12 2009, 12:27
у тебя похоже не сам бензонасос, а перекачивающий насос накрылся.
Тот, который топливо из одной половины бака в другую перекачивает Вот тебе в помощь viewtopic.php?f=47&t=20958&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81 |
13 12 2009, 12:41
я купил где-то за 3р
© Walter Röhrl |
Рекомендуем почитать на тему Топливыный датчик глючит..
13 12 2009, 12:48
13 12 2009, 12:56
Спасибо вам обоим.. я вот тожэ думаю что это перекачиваюший насос.. а его отдельно продают? или как то можно это вылечит?
13 12 2009, 13:02
а у тебя 1/4 остается и глохнет, а доливаешь ты потом полные 63 литра?
13 12 2009, 13:04
неа... ну обычно больше 1\2 бенза в баке не бывает
13 12 2009, 13:51
miraj : у тебя похоже не сам бензонасос, а перекачивающий насос накрылся. Тот, который топливо из одной половины бака в другую перекачивает там ломаться нечему, это трубка с тремя отверстиями ))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
13 12 2009, 13:55
GUNhed : miraj : у тебя похоже не сам бензонасос, а перекачивающий насос накрылся. Тот, который топливо из одной половины бака в другую перекачивает там ломаться нечему, это трубка с тремя отверстиями ))) А что тогда ? мне надо что то менять? или лечить? или ваще так лучше ездить ? ![]() ![]() |
13 12 2009, 14:13
Да говорю, меняй бензонасос и не парься, он просто уже бенз не качает когда его мало остаётся, поэтому машина сначала тупит, а потом глохнет.
© Walter Röhrl |
13 12 2009, 14:50
memfis : Да говорю, меняй бензонасос и не парься, он просто уже бенз не качает когда его мало остаётся, поэтому машина сначала тупит, а потом глохнет. а можно поподробнее про физику процесса, а то не совсем понятно что там происходит?
13 12 2009, 15:01
GUNhed : memfis : Да говорю, меняй бензонасос и не парься, он просто уже бенз не качает когда его мало остаётся, поэтому машина сначала тупит, а потом глохнет. а можно поподробнее про физику процесса, а то не совсем понятно что там происходит? ![]() Если я правильно понимаю, моторчик внтури бензонасоса создаёт давление, а когда он выходит из строя то давления не достаточно чтобы в топливную систему поступало необходимое количество бензина, отсюда имеющийся результат. © Walter Röhrl |
13 12 2009, 15:09
тоисть вот так просто взять и нагрузить себя тысяч на 7 рублей минимум на замену насоса?
13 12 2009, 15:14
А зачем так на много, я себе такой ставил http://www.bumerok.ru/product_info.php? ... ts_id=4251
20000 км, полёт хороший) © Walter Röhrl |
13 12 2009, 15:34
memfis : А зачем так на много, я себе такой ставил http://www.bumerok.ru/product_info.php? ... ts_id=4251 20000 км, полёт хороший) а как это решает вопрос с датчиком уровня? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
13 12 2009, 15:43
А может просто моторчик поменять?
13 12 2009, 15:47
GUNhed : memfis : А зачем так на много, я себе такой ставил http://www.bumerok.ru/product_info.php? ... ts_id=4251 20000 км, полёт хороший) а как это решает вопрос с датчиком уровня? Потому что он находится на бензонасосе. © Walter Röhrl |
13 12 2009, 15:55
насколько я понял, по твоей сцылке находится только мотор насоса а не весь стакан
13 12 2009, 16:01
GUNhed : насколько я понял, по твоей сцылке находится только мотор насоса а не весь стакан чё ты мозги морочеешь, какой стакаН? бензонасос это значит весь узел целиком, а не моторчик отдельно, стакан отдельно, датчик отдельно! © Walter Röhrl |
13 12 2009, 16:13
memfis : GUNhed : насколько я понял, по твоей сцылке находится только мотор насоса а не весь стакан чё ты мозги морочеешь, какой стакаН? бензонасос это значит весь узел целиком, а не моторчик отдельно, стакан отдельно, датчик отдельно! яб морочил мозги, если бы они были. сначала сам посмотри что открывается по твоей ссылке а потом пиши Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
13 12 2009, 16:21
не увидел что там на тридцатку, на 46-ю цена такая же.
© Walter Röhrl |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123 |
