/ Дядя Рома - строитель ) на BMW
Ой да ладно. У меня чисто теплые полы и все нормально. В доме в трусах можно бегать.
Витёк в сторону вертикальных радиаторов не смотрел ?
В определенных обстоятельствах бегать в трусах можно и на улице.
Если теплый пол - электро, то, имхо, бред отапливать помещение за счет него.
Пол должен создавать комфорт для ног, а не быть раскаленным в мороз -25С.
Сейчас друг делает ремонт, тоже панорама, конвектор поменял на мощнее - не хватало прежнего.
Вертикальные радиаторы - выход отличный, тем более, если есть возможность спрятать их за шторы.
    • Сообщений 4681
Витёк
На московские погоды и конвектора с полом может не хватить,
в Р-н-Д - ХЗ какие зимы..
А так Ты не притомишь свой кошелек отапливать берлогу электричеством?
Теплый пол водяной будет, поэтому делать его буду даже в гараже. Сейчас на 1 этаже везде водяной пол и ни одного радиатора нет, в принципе дискомфорта никакого нет, все устраивает, но окна не в пол, 180*200 примерно. В новом доме в гостиной хочу сделать именно от пола до потолка, поэтому и сомневаюсь
    • Сообщений 2162
Много от окон зависит!!!
Конвектора это смутная затея!!!
Скажу так, при норм остеклении, окно в пол ширина 2 м, высота 2.2, плюс дверь 1*2.2 только тп, ничего не потеет и не холодно!!!
Витёк :
Витёк
Если это второй этаж, то тебе в любом случае надо будет выводить куда то развоздушки от теплых полов. Выведи их в потенциальное место установки вертикального радиатора. В последующем, если мощности теплого пола не хватит поставишь вертикалки на эту же ветку.
Да, колхоз, но хоть что-то.
А напольные конвекторы это хрень редкая. Их если и делать, то только с принудительной вентиляцией, а это и лишний шум и высотой они получаются ояебу.
Кстати есть ещё один прикольный вид радиаторов - скамейка. Если окна планируются глухие то тоже тема. Загугли.
Тот же друг так в детских и сделал..
    • Сообщений 4681
Витёк :
Витёк
Нет, дом 1 этаж. Находился я по 2 этажам, надоело.
Рекомендуем почитать на тему Дядя Рома - строитель )
  • Дядя Рома в трауре
    Доброго всем дня . Долго решался стоило ли поднимать эту тему, но если она спасет хоть одну жизнь, ...
  • Куда Рома пропал?
    Может тему создать про то что что-то сломалось? ...
    • Сообщений 4681
edman.sml :
Спасибо!
Планирую стеклопакет двухкамерный, стекло 6 минимум, со всеми возможными покрытиями и напылениями. Стекла глухие все.
По отзывам вроде как все прекрасно у всех, но то отзывы в интернете... Знаю я, как они пишутся...
По поводу потеет/ не потеет это вопрос не к отоплению и не к окнам а к вентиляции в помещении. Если влажность высокая то потеть будет как ни крути.
Я сейчас со своей женой борюсь по этому поводу. Закрыла в доме все окна, типа ей дует. А в итоге на окнах влага, хотя в доме жара. На ночь открыл окно на проветривание - в итоге утром уже никакой влаги нет.
Если очень хочется конвекторы в полу то надо быть готовым, что толщине перекрытия увеличится с 15 до 22-25см со всеми вытекающими последствиями ( больше вес, больше стоимость, больше высота стен второго этажа, невозможность применения готовых плит типа ПК)
    • Сообщений 4681
Я понял, ты принципиально игнорируешь мои сообщения о том, что дом 1 этажный)))) Но совет дать хочешь)))
Ой, честно не увидел. Хотя сути дела это сильно не меняет
    • Сообщений 2162
Чуть не прав, нашёл самые минимальные 9 см! Только их и ставил
9см с вентилятором? Да даже если 9см с вентилятором, то все равно 15 перекрытия мало. Надо хотя бы 18 и это уже 100% не плиты
Яндекс.Метрика cron
