/ Термостат умер? Двигло M43TU. на BMW
    • На форуме с 25 03 2009, 00:22
    • Сообщений 121
    • Авто: 318i e46 09/98г, M43B19TU
В прошлом году купил новый оригинальный термостат. Поставил. Через месяц, ОЖ начала циркулировать только по большому кругу. Снял термостат, и увидел, что маленький шариковый клапан, кот. стоит в обходном канале термостата отсутствует, хотя на новом был. То есть получается, что он вывалился и попал в охлаждающую систему, жидкость стала циркулировать по большому кругу. Поменял термостат по гарантии. Прошёл год, история повторилась. Вопрос. Можно ли просто заглушить этот обходной канал в термостате? Что произойдёт, и для чего этогт канал нужен ?
    • Сообщений 3622
Ребятки, а если при 90 градусах печка не дует теплом,а нижний патрубок радиатора холодный-это умер термостат!?
Антифриз залил нормально,пробок воздушных нет.
До этого был перегрев мотора с пустой системой охлаждения
    • Сообщений 10748
этот клапан сделан для стравливания воздуха из системы охлаждения.
а вот с чего ты взял что она циркулирует по большому кругу непонятно
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3622
GUNhed а еще подскажи по моей проблеме 8)
    • Сообщений 10748
нижний и не должен быть сильно горячий. на нормально рабочем моторе разница между верхом и низом радиатора должна быть примерно где то 30градусов. проверяй клапан печки
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3622
Так он вообще холодный.Есть способы проверить клапан печки!?
Там тоже оба шланга холодные
    • Сообщений 10748
ну она должна перегреваться у тебя тогда
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Термостат умер? Двигло M43TU.
    • Сообщений 3622
GUNhed я на ней не ездил еще.Только сегодня пришел мой новый шланг.(я его менял вместе со сломанным тройником).Залил антифриз-прогрелась до 90 достаточно быстро,печка дует холодным...дальше грет не стал
    • Сообщений 3622
Только что снова ходил в гараж.Печка заработала,дует как надо,но только нижний шланг ,радиатор и термостат ледяные,даже при длительном прогревании.Это же не правильно!? В шланге этом антифриз есть,даже под давлением,но он не прогревается почему-то,видимо умер термостат!? Машина почему-то не перегревается.Заведенный стоял около 30 минут,так шланг и радиатор не нагрелись.Температура в норме
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Мни патрубки ::40::
Налицо присутствие воздушной пробки ::42::
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
butch :
+1 Тоже так кажется :x
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
VOVAN 68 :
+1 Тоже так кажется
да сто пудов, на днях только с такой проблемой боролся ::16::
    • На форуме с 18 08 2008, 13:50
    • Сообщений 220
    • Авто: е46 318
[censored] чето мять? если для этого есть клапан, который тупо нужно приоткрыть и усе ::37::
    • Сообщений 3622
butch,VOVAN 68 мял,все мял,не помогает...Термостат видимо не открывается :shock: Во всех патрубках жижа есть,все заполненные
    • Сообщений 3622
MaXxX и клапан приоткрывал,воздух выходил.Антифриз не в первой меняю
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
промчись... авось и потеплеет!))
..холостой..не показатель.. если на улице зима...и печурка дует..
    • Сообщений 3622
zass :
Возможно ты и прав.Завтра попробую.Но думаю вряд ли.Всегда он теплый был после прогрева,а сейчас нет :(
    • Сообщений 220
    • Авто: е46 318
MaXon
а че такой антифриз дорогой, мне тоже залили кастрюлю но по 150р за литр, кстати тоже 2 литра
у меня кстати тоже после замены патрубки не особо горячие, так чуть теплые
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
MaXon Может не до конца прогрелась.А через тест приборки смотрел температурку в цифрах?
П Р О Д А М:
    • Сообщений 3622
MaXxX незнаю.Купил в ашане кастроловский по 280 рублей за литр концентрата.Плюс дисцилированная вода.У меня все патрубки горячие,аж рука не терпит долго,а радиатор с нижним патрубком не то что бы теплые,они вообще ледяные.
VOVAN 68 прогрелась до конца,т.к 30 минут считаю вполне достаточно для прогрева.Из печки жарища прет,почти ташкент в машине,а радиатор ледяной :( Через тест забыл посмотреть.Теперь уже завтра.Спасибо за мысль!
  • Расходомер от ВАЗа на 318-ю (M43TU)
    Посоветовал одному человеку - уже еще четверо спросили. Поэтому рассказываю тут что и как. Стави...
  • Термостат
    Всем доброго времени суток. Бежит из под прокладки датчика температуры термостата. Вопрос вот в че...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
