    • На форуме с 25 10 2021, 05:01
    • Сообщений 3
всем привет! подскажите, скидывал клеймы и машина не стала заводиться. зажигание реагирует и на этом все!? что может быть?
Ews- иммобилайзер, возможно. Но по идее слетать не должно от скидывания клем, если только батарейка в ключе не сдохла.
    • Сообщений 3
. батарейку я поменял не помогло.
    • Сообщений 3
можно как то автономно решить эту проблему или только диагностика?
Надо проверять питание под капотом и на стартере
    • Сообщений 18544
проверь клемы может окистились и плохой контакт.
а может и ключ отвязался.
Рекомендуем почитать на тему опять незаводилка
