30 10 2008, 01:28
Так все таки на М54 при исправном клапане должны холостые плавать или нет? При открытии маслозаливной горловины например. У меня не меняются на прогретом моторе, а как у Вас?
30 10 2008, 10:11
У меня меняется работа двигателя и тоже интересно, а то одни говорят что должна? другие нет, надо все таки определиться
30 10 2008, 10:15
при открытии крышки работа мотора должна изменится
30 10 2008, 10:35
У меня мотор n42 при открытии крышки мотор глохнет клапан не разу не менялся.
Тоже интересно. |
30 10 2008, 10:36
у меня плавают обороты, менял год назад
30 10 2008, 10:37
budupivo : у меня плавают обороты, менял год назад
значит жив |
30 10 2008, 10:39
Snak : У меня мотор n42 при открытии крышки мотор глохнет клапан не разу не менялся.
Тоже интересно. Тот же двигатель, но двигатель не глохнет. Просто меняет режим работы. |
Рекомендуем почитать на тему Опять про ККРГ на М54
30 10 2008, 10:40
butch : budupivo : у меня плавают обороты, менял год назад значит жив butch, а на n42 мотор глохнет, тоже жив клапан??? |
30 10 2008, 10:43
GopblH : Snak : У меня мотор n42 при открытии крышки мотор глохнет клапан не разу не менялся. Тоже интересно. Тот же двигатель, но двигатель не глохнет. Просто меняет режим работы. Ну не знаю вот думаю менять с трубками. К томуже у меня исполнения клапана для стран с холодным климатом. |
30 10 2008, 10:48
+1 |
30 10 2008, 11:05
butch : при открытии крышки работа мотора должна изменится
У тебя М54? На 52 у меня тоже плавали. |
30 10 2008, 11:06
Snak : GopblH : Snak : У меня мотор n42 при открытии крышки мотор глохнет клапан не разу не менялся. Тоже интересно. Тот же двигатель, но двигатель не глохнет. Просто меняет режим работы. Ну не знаю вот думаю менять с трубками. К томуже у меня исполнения клапана для стран с холодным климатом. У тебя М54? |
30 10 2008, 11:07
nofear323 смотри под аватаром
30 10 2008, 11:07
nofear323 : У тебя М54? На 52 у меня тоже плавали.
на М54 и М52 похожие симптомы... |
30 10 2008, 11:12
Ты знаешь, На М52 обороты должны плавать на горячую, на холодную глохнуть даже может а вот М54- у меня пох совсем, клапан новый лежит,все руки не доходят.
30 10 2008, 11:13
Может быть...у меня М52 на холодную не проверял...
30 10 2008, 11:14
budupivo : nofear323 смотри под аватаром
Посмотри под другими аватарами-с 42м тоже обеспокоены клапанами |
30 10 2008, 11:15
butch : Может быть...у меня М52 на холодную не проверял... Когда мотор не прогрет то колбасит его при открытии этой горловины сильнее намного. А вот М 54 -пох, я вот и спрашиваю у кого как.
30 10 2008, 11:36
до замены мой м54 на холодную колбасило хоть с крышкой хоть без нее. щас вздрагивает только без крышки
nofear323 : budupivo : nofear323 смотри под аватаром Посмотри под другими аватарами-с 42м тоже обеспокоены клапанами ну ты спросил "какой мотор?" я и ответил |
30 10 2008, 11:39
клапан новый. При открытии крышки обороты меняются
bumer76@e46club.ru |
30 10 2008, 11:55
nofear323 : Snak : GopblH : Snak : У меня мотор n42 при открытии крышки мотор глохнет клапан не разу не менялся. Тоже интересно. Тот же двигатель, но двигатель не глохнет. Просто меняет режим работы. Ну не знаю вот думаю менять с трубками. К томуже у меня исполнения клапана для стран с холодным климатом. У тебя М54? N42 |
30 10 2008, 11:59
bumer76 : клапан новый. При открытии крышки обороты меняются На прогретом моторе? Меняются сильно или децл?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
