    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Вышел с магазина, открыл багажник, положил в него хавчик, закрыл.
Сел в машинку, включил зажигание: возле машинки (на приборке) загорелись две задние красные лампочки (типо какие-то лампы сзади сгорели). Погасла планка подсветки номера.
Сначала подумал лампочкам пЫпец... снял, проверил - обе рабочие. Начал смотреть предохранители...
Проверил все что стоят (так на всякий случай)! (кроме 50 амперных :lol: :lol: :lol: ).
Те которые стоят перед LCM (по WDS номера 9;32) - еще и прозвонил тестером - рабочие.
Проверил массу (которая на лампы идет) - рабочая.
По WDS-у плюсовой кабель подсветки номера идет прямо на фишку X12 (17 контакт) LCM-а.... Прозвонил тестером (с длиииннным проводом) этот отрезок - НЕ работает.
На сегодня все собрал (ибо заипалсо :( ), завтра думаю смотреть провода которые идут с КРЫШКИ багажника в КРЫЛО.
Вопрос: была у кого нибудь такая трабла и возможно ли то, что этот отрезок (крышка->крыло) мог переломаться? (машина с конца 2000г)?
Помогите неграмотному :oops:
Последний раз редактировалось Alexander_Br 14 12 2009, 02:27, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 10 11 2009, 22:43
    • Сообщений 198
    • Авто: е53 Х5 3.0D
болезнь - подсветка номера! у меня просто контакты окислились - их просто припоять нада
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
DENIKIN
а где именно окислились? которые лампочек касаются?
да и у меня они резко вырубились... и сразу обе!
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
да тебе это надо ....я вообще не помню что бы они у меня светились....даже не заморачивался ::42:: путин же сказал беречь энергию вот и берегу :lol: :lol:
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
forbarder
У нас не Путин к сожалению))
Да и "авария" на приборке жутко напрягает :(
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
тоже с подсветкой ипалсо..поменял ее к такой матери...заколхозил диоды и все ок...теперь даже не окисляется...с лампой накаливания кстати быстрей гниют контакты видимо потому что нагреваются
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Gonzales
DENIKIN
вы про какие именно контакты?
Рекомендуем почитать на тему Уже горит подсветка номера! (=
    • Сообщений 198
    • Авто: е53 Х5 3.0D
Alexander_Br :
Gonzales
DENIKIN
контакт лампочек
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
DENIKIN
ай не.... их можно сразу откидывать! там все стерильно, да и сразу ведь контакты на обоих лампочках нае____ся не могли ::nenado::
    • Сообщений 10748
проверяй разъем от самой планки (нужно снять ее с крышки) и потом проверяй жгут проводов на крышке багажника в том есте где он изгибается
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
GUNhed
жгут - смотреть обязательно буду, а вот планку снимал - только разъема я там не увидел... там кабеля вроде сразу расходятся по лампочкам и на кнопку открывания (может кто-то до меня паял уже). Завтра изучать ее досконально буду уже...
    • Сообщений 10748
снимаешь планку, от нее шнурок идет и на этом шнурке будет разъем
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
GUNhed
о как, спасибо, буду обшивку с крышки выковыривать значит :twisted:
    • Сообщений 10748
зачем выковыривать?
планку открути (4 торкса) и все
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 09 06 2009, 12:10
    • Сообщений 168
    • Авто: 325 CI
тоже было, сразу обе лампочки сгорели, окислились, думал че то где то сгорело, а в итоге просто лампы заменил и все
продам участок 20 соток за Ногинском, писать в личку
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
Это болезнь.Помню у знакомого на 2-ух годовалой там всё внутри сгнило.Причина-было что-то с резинками,вода попадала...Я считал,что это единичный случай,а вот нет!
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Всем спасибо за ответы, но вопреки тому, что у многих гниют контакты около самих лампочек - у меня они можно сказать в отличнейшем состоянии))
Причина оказалась та которую и предполагал - жгут проводов крышка_багажника->крыло:
На трех проводах лопнула изоляция, а один (как раз тот который на планку идет - серо-коричневый, отмечен на фото кружком) - обломался полностью... Из этих 4х проводов 1 масса и 3 плюса - как они не закоротили не знаю, пронесло. Причина - задубевшая как камень от времени/перепадов температуры изоляция.
Советую ВСЕМ проверить этот участок цепи (!)
    • На форуме с 26 06 2008, 17:36
    • Сообщений 119
    • Авто: BMW E46 318 M43 МКПП 1998г.
Alexander_Br
Привет! По твоему совету так и сделал. Снял обшивку багажника, проверил все провода. Снял подсветку номера. Состояние нормальное.
Потом снял гофру со стороны крышки багажника и как раз вытянул серо-коричневый провод. Он оказался оборванным.
Как мне добраться до другого конца провода?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
pusher80
В самой крышке багажника:
Под обшивкой крышки багажника снимаешь все фишки (со всех ламп, с кнопки и т.д.), и 2 удерживателя-ежа (которыми по бокам прикреплен жгут проводки - их можно обломать, т.к. они вроде одноразки - потом хомутиками можно притянуть пластиковыми).
Весь жгут из крышки багажника максимально вытягиваешь наружу - только желательно не полностью, чтобы фишки только в гофр резиновый не залезли.
В багажнике:
Снимаешь правую боковую обшивку, разматываешь изоленту которой прикреплен жгут к резинке (она видна у меня на рисунке), тянешь провода максимально в багажник - второй конец будет виден.
Полностью вынимать провода (из гофра, крышки багажника) не советую - будет геморрой с обратной втяжкой.
    • На форуме с 16 11 2009, 10:06
    • Сообщений 274
    • Авто: которое ездет - нету
как отключить эти гребаные ламы и чтобы не горело никаких ошибочек на приборке???
они у меня отлично работают менял сами лампы летом контакты в идеале, но вот от нагрева ламп на на планке багажника ацкие пятна от нагрева. На фокусе также проблема менял на диоды дешовые но те постоянно ломались и тоже грелись, в итоге выкинул [censored] эти лампочки... В бмв вытащил на приборке ошибка :evil:
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Блин и у меня так.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Пирог
сопротивление надо наверное какое-то всунуть... (не знаю, не разбирался)
    • Сообщений 119
Alexander_Br
Так и сделал:) Гофру тоже на замену, т.к. рваная была. Посадил на скрутку пока идет гофра. А потом сделаю вставку в гофру и сдвух концов скручу каждый провод, что бы в самой гофре не было соединений.
p.s. У меня аж на 8 проводах из 14 изоляция лопнула.
    • Сообщений 274
pusher80
легче изолентой обматать слоев в 30))
    • Сообщений 2557
Неделю мучила ошибка на панели.Задняя правая лампа типа перегорела.На самом деле всё работало.Сегодня снял эту гофру-ЁПТЬ!!!! :o
1 провод почти оборваный,ещё 5 потрескались.Как вообще всё работало? :shock:
В общем всё заизолировал,полуоборваный провод разрезал,потом скрутил.Ошибка пропала. ::23::
Кстати машина эксплуатируется в Германии,8 лет,климат мягкий и один хрен такое случилось.В России,наверное при таких перепадах температур вообще проводка терпит. :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 214
