    • На форуме с 11 05 2021, 22:29
    • Сообщений 39
Здравствуйте! Такая проблема - рулевое колесо при поворачивании даже стоя начинает типа вибрировать. Вибрация стала после того как заменил насос гура. До замены подобного не было. Жидкость заменил, как и положено уровень жидкости в бачке под отметкой. В СТО уверяют меня, что это рулевая рейка барахлить стала, что с трудом вериться. Если кто с подобным сталкивался - дайте совет технический, как и что необходимо проверить для выявления причины вибрации на руле
Пи3дят в сервисе, рейка не активна, а вот насос качает, и он должен качать не импульсно, что наблюдается у Вас.
Пс: есть опыт переборки гуров и реек
    • Сообщений 39
Гитарист
Да, имено импульсно, насос новый, я так пониманию где то, че то не так установили
    • Сообщений 18483
Может брак.
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Андрей1985 :
Сервотроник есть на машине?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
шланги гур ебошут. может шланги перевальцевали. там в них какой то клапан или как эта [censored] называется установлен. бывает что когда шланги вальцуют эту [censored] игнорируют как итог такая ебала.
    • Сообщений 39
Окулист :
Андрей1985 :
Я фиг знает... Кажется, что на малой скорости или большой, все равно одинаковое усилие на руле
Рекомендуем почитать на тему Отклонение положения руля
    • Сообщений 39
Кощей :
Решил первым делом, все таки, на диагностику рулевой рейки поехать. Посмотрю что за диагноз поставят, а там дальше буду думать, что к чему
  • Биение руля
    Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. Бьёт руль при торможении. В...
  • После снятия руля, загорелся airbag
    Может кто сталкивался, после снятия руля и вертолета загорелся airbag, при включении зажигания горит...
