09 08 2021, 09:44
Вангую М50 маховик стоит. Самый доступный и бюджетный.
09 08 2021, 10:29
Маховик xрен с ним,какая коробка,диск на сколько зубов,посмотри на коробке номера,скотее всего от м 50 как правильно написали выше,но не факт))
09 08 2021, 21:14
Снизу между кпп и мотором есть «вырезы» на кпп, для того чтоб откручивать поддон. Теоретически, можно через них подглядеть, но нужно понимать, то что ты там можешь увидеть
Ну или камерой или фонариком в отверстие, где стоит рабочий цилиндр сцепления. В одном случае должен увидеть толщину маховика, в другом форму корзины) Вот этих отверстиях: попробуй разглядеть толщину маховика, начиная от венца: Первый м30, второй м50 Ну и по форме корзины, это только через цилиндр сцепы, если его снять, увидишь следующее: Первая м30, вторая это м50. По надписи на самой корзине со стороны окна можно увидеть typ 240 или 228. Ну а по номеру кпп это будет уже ответ по шлицам. Короче порнуха все это, проще снять и глянуть |
Рекомендуем почитать на тему Сцепление е46 328i
