Задам и здесь свой вопрос.Должны ли вращаться части эл.магнитного клапана(красные стрелки)относительно друг друга по синей поскости?
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Имеют право, на работоспособность не влияет.
::good::
    • На форуме с 26 01 2021, 10:32
    • Сообщений 56
Всем добрый вечер!После замены ваносов впуск и выпуск!
Нет ошибок кромя лямдазондов!
Иногда пропадает тяга на ходу
Фактические значение выпуск119/120 впуск 79/80 это на холостом ходу
    • Сообщений 56
Неужели на один зуб проморгал?По адаптаций 116,5
57,5
    • Сообщений 56
Ребята помогите!Что за хрень
    • Сообщений 56
Помогайте
Рекомендуем почитать на тему Е 46 N42 проблема с фазами
    • На форуме с 28 02 2021, 21:48
    • Сообщений 9
Привет всем! Напишу еще тут.
"Всем привет!
Автомобиль BMW e46 n42b20 2002г. с газом
У меня несколько проблем. Уже біьл в нескольких сервисах и никто не может помочь.
С утра на холодную оооочень тяжело заводится, нужно крутить стартером около 6 - 7 раз. не схвативает. Появляется запах бензина. На горячую тоже не всегда заводится с первого раза, за 2 - 3. Авто не розвивает мощь до 2000-2500 оборотов, под горку не тянет (если переключить с первой на вторую то чуть ли не глохнет), двигатель тресет. И такое ощущение что при езде мощность то пропадает то появляется. Ошибок видимих нет. Диагности походу тупие, ничего не видят а я впервие сталкнулся.
INPA есть, еще на OBD есть програмки на телефон
Что біьло сделано:
-новіий кркг
-новий комплект цепи
-б\у ванос впуск
-новие 2 комплекта свеч
-поменяніь все прокладки на впускном коллекторе
-коллектор проверен діьмом
-заменяли для проверки датчики распредвалов с робочего авто
-форсунки тоже пробовали с рабочего авто
-компьтер вальветроника пробовали с расборки
-утром будем проверять проводку и компьютер
-на следующей неделе еду еще раз на проверку углов
-от моторчика вальветроника снимали фишку и ничего не изменилось, ошибок нет
-насос в бензобаке поменян
-фильтр топливний
-помпа
-термостат
При резком нажатии на газ стучат пальци
Прошу помощи! Где что искать, что еще проверить?"
    • Сообщений 56
Привет!неправильная выставлен фазы,скорее всего
    • Сообщений 56
Подсос вероятно, смотрите гофру,и пластиковую коробку где фильтр ставится,её роликом притёр возможные причины
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
