19 02 2021, 22:05
Добрый вечер форумчане.
Уже совсем нет идей и сил в решении проблемы. Почитал много форумов, проблема частая, но чаще всего люди так и не пишут как её решили. Постараюсь обьяснить подробно, чтобы было больше шансов помочь и разобраться уже в данной проблеме. Машина BMW E60 2004, мотор M54B30, АКПП. С момента покупки, постоянно мучает пропуск зажигания на 3 цилиндр. Судя по форуму, частая проблема и такие же признаки были и у других форумчан, однако люди почему-то не отписывались как решали проблему. На холодную, когда заведёшь машину и дашь постоять на холостых ~1 минуту, машина начинает троить и вылетает чек. Диагностика ИНПОЙ показывает пропуск воспламенения в 3 цилиндре. (именно на этот цилиндр всегда ругается). Проблема проявляется ТОЛЬКО на холодную, ибо когда машина прогрета и температура хотя бы выше 40 градусов, то заводишь и может стоять на холостых и никакого чека нет. Так же машина не троит и не вылетает чек если при заводе на холодную, вечно держать обороты выше 1000. Под нагрузкой тоесть тогда прогревается и всё хорошо. + если сразу как завёл и поехал, то тоже проблем никаких и машина не троит. Данная проблема вылетает только если завёл и оставил стоять на холостых оборотах спустя минуту. Логично что причина в заводе на холодный двигатель, только не понятно что это даёт. Сразу же после покупки, чтобы исключить банальные вещи - были заменены ВСЕ свечи. Также заменил катушки на 3 и 2 цилиндре. Однако никак это не повлияло и проблема не ушла. Подумал вдруг катушка новая бракованная, чтобы убедится в том что это не в них дело, поменял 3 и 5 цилиндр местами - опять ругаеться на 3 цилиндр, поменял 1 и 4 цилиндр местами - проблема осталась также, поменял 2 и 4 местами - тоже самое. (делал это с логикой что датчик детонации 1-3 группа и 4-6, вдруг диагностика ошибается в 3 цилиндре). DIS'a ремкомплект поставил. КВКГ и трубки к нему тоже поменяны на новые оригинал. Показания ВАНОС в нормах. Хотя думаю это вряд ли связанно, но для большей информации. У кого есть идеи/опыт с такой проблемой на М54? С чего менее болезненого начать? Часто пишут что форсунки - но обычно это у людей под нагрузкой начинают пропуски, а у меня они только на холодную так, как это может быть связанно не пойму. Ну или вдруг катушка на 6 горшке и так показывает диагностика? Совсем уже запутался и скоро смирюсь видимо
19 02 2021, 23:24
Компенсаторы могут быть причиной,и давление в рампе на холодную посмотреть не помешает
20 02 2021, 11:19
Tartar : Компенсаторы могут быть причиной,и давление в рампе на холодную посмотреть не помешает Читал что с гидриками в основном проблемы на MS43 мозгах, типо в Е60 они не замечены. Как убедится что проблема в них, а не зря полезть и обломаться в итоге. Стуков гидриков на холодную нет. |
20 02 2021, 14:40
Если не стучат то вряд ли они,проверь давление,форсунки перекинь местами,под колечко на форсунке может воздух сосет,может под колечко коллектора,потрескавшийся шланг на вакуум тормозов может давать такой эффект
20 02 2021, 14:46
Да бывало и в коллекторе трещины.
20 02 2021, 15:21
Tartar : Если не стучат то вряд ли они,проверь давление,форсунки перекинь местами,под колечко на форсунке может воздух сосет,может под колечко коллектора,потрескавшийся шланг на вакуум тормозов может давать такой эффект И поэтому на один цилиндр ТОЛЬКО на холодную давать пропуски? Просто вот это и странно что на первый запуск только. А как ваакумный шланг тормозов на это может влиять? И где он расположен, по каталогу бы номер его или скрип каталога - если не сложно. |
20 02 2021, 15:36
номер 5
Рекомендуем почитать на тему Пропуски M54
20 02 2021, 15:39
Отключить его от коллектора, отверстие заглушить,завести и посмотреть.Но лучше проверить на холодную на подсос весь впуск
20 02 2021, 16:46
Tartar : Отключить его от коллектора, отверстие заглушить,завести и посмотреть.Но лучше проверить на холодную на подсос весь впуск Раньше по адаптации была смесь бедная. Нашли подсос в коллектере, в резиновой заглушке этой - заменили, скинули адаптации. Теперь всё в норме и нет бедной смеси. Подсос устранён. КВКГ тоже поменян и должно быть ок в этом плане. Хорошо, попробую с вакуумником тогда так сделать, отключу от коллектора и заглушу и проверю. Но странно что на 3 цилиндр только даёт эффект - если это он. И также вопрос тогда почему он может быть виной именно на холодную. Всё-таки тут ключевой момент в холодном старте, почему так происходит конечно. |
20 02 2021, 17:36
Колечко где то пока не нагреется маленько пропускает
20 02 2021, 17:57
3-й цилиндр отличается от остальных.
У него есть одна особенная функция. |
20 02 2021, 22:13
LANART : 3-й цилиндр отличается от остальных. У него есть одна особенная функция. О чём ты? |
21 02 2021, 10:07
SooM
О вакууме для тормозов. |
21 02 2021, 11:30
LANART : SooM О вакууме для тормозов. Хорошо, начну с проверки вакуумного шланга. Заглушу как сказали и посмотрю, изменится ли что-то. |
21 02 2021, 11:39
Tartar : Отключить его от коллектора, отверстие заглушить,завести и посмотреть.Но лучше проверить на холодную на подсос весь впуск Если не трудно, есть схема или что-то такое, куда входит он в коллектор и какие там резиночки или что есть. На фото видно только как этот шланг идёт от усилителя тормозов, а куда уходит не понятно вот. |
21 02 2021, 11:57
Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов. Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв. |
21 02 2021, 12:36
LANART : Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель. Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов. Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв. Заглушить надо я так понимаю сам шланг и отверстие в коллекторе тоже? |
21 02 2021, 14:22
Скидывай коллектор,поменяй все резинки и проверь где шланг заходит,на е60 он вроде пластиковый, трескается,сам усилитель наверно исправен,так как если он не герметичен то и на горячую троила бы при нажатии на тормоз
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111 |
