15 02 2021, 10:49
Здравствуйте!
Помогите разобраться в ошибках Выехал с утра в мороз с гаража после недельного простоя и загорелась три лампочки, ABC, DSC и ручник. Соответственно ABC не работает... По льду очень тяжело идет. Приехал обратно в гараж глянул ошибки, показало такую картину : После, почистил ошибки, проверяю снова, уже немного другая картина : Подскажите что это может быть? Обрыв или DSC накрылся? Я так понимаю если это был бы датчик ABS, была бы другая ошибка... Может кто с таким сталкивался? |
17 02 2021, 09:15
Или провода или п.изда блоку АБС.
17 02 2021, 10:12
99% блок лег.
помогу с привязкой контрактного https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
17 02 2021, 11:08
fantom
привет у меня тоже похожая ситуация я поменял блок абс и есть моменты Когда гарит......когда лампы потухли абс асц работает.....я думаю што люди которые меняли блок абс не делали как надо прокачу скажите пожалуйста што думаешь на счёт это...заранее спасибо |
17 02 2021, 18:32
valters
читать надо чтобы понять причину ошибки. думаю прокачка тут не при чем https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
17 02 2021, 20:45
fantom
завтра поеду читать ошибки потом сделаю фото и паставлю здесь если сможете чем-то помочь спасибо |
19 02 2021, 11:31
ВВМ
привет...нет всё работает в штатном режиме...но только гарит абс+дсц+ручник.............я вчера был у канкретнава диагностика и он мне на все 100%сказал што блок абс умер я поменял другой блок заделали прокачку и спасибо господу работает покашто |
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с ABS-DSC
19 02 2021, 11:33
fantom
я поменял другой блок абс и работает супер ...если искать проблему без диагностика это куча трата денег........ |
19 02 2021, 11:36
ребята поменяите блок рабочий и все герлянды потухнет
19 02 2021, 11:38
max1985
блоку абс капут купить бу на разборке рабочий паставил и лампы потухли |
20 02 2021, 23:15
[b]fantom[/
26 02 2021, 16:18
Ух, пару дней мониторил тему никто ничего не писал. А тут захожу уже куча сообщений.
У меня качели продолжаются с этим блоком. Что за это время сделали: Заехал к знакомому электрику, он начал утверждать что проблема не в блоке, а в проводке. Прозвонили все провода, все ок, начали просматривать визуально и нашли два полу перебитых провода. Сделали скрутки и о чудо, все ошибки связанные с КАН шиной исчезли. Осталось только одна ABS-DSC внутренняя ошибка ЭБУ. Мне кажется что перебитые провода и стали причиной выхода из строя ABS-DSC и надо его менять. Но знакомый проверил этот блок и настаивает что проблема не в нем. Предлагает смотреть дальше проводку по днищу. Что скажете? |
26 02 2021, 16:22
valters : max1985 блоку абс капут купить бу на разборке рабочий паставил и лампы потухли Блок вышел из строя не просто так. Этому скорее всего есть причина. И если ее не устранить, как в моем случае, то вскоре может лечь и новый блок. |
26 02 2021, 16:26
Интересно, если вышел из строя датчик АБС, ошибки какие? Есть четкое указание на какой датчик?
26 02 2021, 17:52
Будет ошибка, что не исправен конкретный датчик абс.
26 02 2021, 17:59
TARiK : Будет ошибка, что не исправен конкретный датчик абс. Спасибо! В принципе так и думал. Тогда завтра поеду за блоком на разборку. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
