/ [ОТЧЕТ]Установка/Замена/Восст. линз BMW 46/90/53/60/70 и др. на BMW
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Fatalyst :
vovan-sed
А есть ли смысл переплачивать. Я правда хз. ск. сет линз на крузак стоят. А если БУ, то как там с рефлектором обстоят дела и с линзой в целом. Не лучше взять распиариную "оптиму" или с алика. На алике судя по всему за +-80-150уе, вроде как годные экземпляры взять можно.
Я вот всё думаю, что товарищу посоветовать, что бы опять какой жопы не вышло.
оптима только распиариная, толку от этого немного, среднячек.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 30 09 2016, 08:56
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW E83 2009г
Мужики, подскажите пжл., есть е83 с галогеном. Не светит нихрена..Хочется линзы и анг глазки. Че ваще можно с, этим сделать? Какой бюджет нужен? Может посоветуйте кого.
Спасибо.
... You'll never walk alone...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
<JeRRy> :
Спасибо.
Biled ставь бюджнет 20 собрать на биледах Aozoom
+790З-9б8885О
    • Сообщений 9
WN1 :
<JeRRy> :
Спасибо.
Спасибо огромное! Можно контакты кто это за 20 может сделать (МСК) ?
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
fantom :
Ingineer
всё там наверняка работает! питание просто подключи нормально
Бывало что соленоиды отъезжали кстати, я давно когда пересобирал людям фары, бывало менял их, для чего и покупал праворукие фары)
    • На форуме с 16 10 2012, 10:24
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318i 2002 г. n42
WN1
Шторок с леворульной е46 случайно нет?
    • Сообщений 6934
Есть. Только они не подают признаков жизни
Рекомендуем почитать на тему [ОТЧЕТ]Установка/Замена/Восст. линз BMW 46/90/53/60/70 и др.
    • Сообщений 204
Ingineer :
В каком смысле не подают признаков жизни? Мне нужны только шторки.
    • Сообщений 6934
Значит есть
    • Сообщений 204
Ingineer :
Значит есть
Цена? Можно в личку.
    • Сообщений 9
WN1 :
<JeRRy> :
Спасибо.
Нет контактов?)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Контакты в подписи моей
+790З-9б8885О
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
А кто подскажет в рестайле со штатным биксеноном есть ли выводы для реализации подсветки поворотов, т.е. будут ли при замене штатного ксенона на би лед линзы работала подсветка поворотов при повороте руля?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Max-Gorky
а как связана подсветка поворотов и линзы в случае е46? там же линза никуда не поворачивается. а даже если и поворачивается (на других кузовах), так сам механизм остается старый, меняется только модуль
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
