/ e46 // заводится через раз на BMW
    • На форуме с 18 09 2012, 15:12
    • Сообщений 209
    • Авто: BMW 330Ci
всем привет.
была тут куча подобных тем, но у меня, как мне кажется, "особый" случай.
дано:
в середине октябре после очередной поездки и простоя примерно часа машина отказалась заводиться.
при повороте ключа никаких звуков. стартер вообще не крутится, никаких щелчков, как при мертвом аккумуляторе - ничего.
при этом вся электрика работает, всё в норме.
сразу подумал на стартер, который в последние пару месяцев редко, но чудил - жужал, но не крутил двигатель. (лечилось классическим "вкл / выкл" зажигания).
через минут 15 (пока искал эвакуатор) машина без проблем завелась.
сразу отогнал на сервис. там поменяли практически всю начинку стартера.
довольный забрал машину, но через день история повторилась: на холодную завелась без проблем, проехал минут 40, заглушил на минут 15-30 и после опять не завелась. Постоял 30 минут и завелась. Пригнал обратно на сервис и она всегда предательски заводилась. посмотрели ошибки - всё в норме. уехал.
в общем, с таким рандомом я прокатался до конца года. в 80% поездок более 20 минут и последующей остановкой на 15+ минут, машина отказывалась заводиться и нужно было ждать (5-120 минут). Нервы спасало только то, что на машине очень редко езжу в последнее время.
пригонял в сервис: всегда было всё в норме и я тупо уезжал.
в самом начале января после очередного отказа заводится оставил машину. за январь пробовал раз 5 завести - всегда тишина, при этом все работает, всё горит, насос топливо качает, но не заводится. не крутит вообще. не знаю связано это или нет, но в мск как раз были морозы -20 всю первую половину января.
два дня назад решил в очередной попробовать завести и она завелась.
отогнал сразу в сервис.
стоит там уже два дня. говорят заводится всегда, ошибок нет.
и я хз че делать.
сам склоняюсь к тому, что это как-то связано с идентификацией ключа, потому что мои немногочисленные опыты на заправках, где я не вынимал ключ из зажигания, показали, что машина всегда заводилась. может быть это просто совпадение и проблема в другом.
куда копать? как проверить? забирать из сервиса с такими приколами не хочу.
Проверить,почистить массу под правой лапой мотора,проверить провод плюса от акумма до двигателя,почистить и смазать все соединения,если ключ то есть чип в ключе не считывается,тут сложнее нужно проверять кольцо (антену) на замке и сам блок евс
    • На форуме с 25 05 2011, 15:08
    • Сообщений 163
    • Авто: 328СI Е46
Смотри контактную группу замка зажигания, у самого было такое. :???:
    • Сообщений 209
    • Авто: BMW 330Ci
спасибо, парни, буду пробовать.
правда в сервисе что-то не горят желанием ковырять контактную группу замка зажигания.
отпишусь по результату для будущих поколений.
330Ci
Надо менять сервис.Так как и стартёр зря ремонтировали...
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
tnp1 :
Машинам уже под 20лет, какой еще особый случай, все проблемы давно уже пережеваны ::xa:: Сервис говно, обленились старые ведра ремонтировать ::stol::
С похожей проблемой сталкивался сам viewtopic.php?p=4896705#p4896705
    • Сообщений 209
    • Авто: BMW 330Ci
Bleiz :
tnp1 :
у меня не совсем такая.
у меня нет проблем со стартером: машина либо не заводится, либо заводится идеально. Как будто блокируется запуск.
но спасибо за инфо
330Ci
Рекомендуем почитать на тему e46 // заводится через раз
    • Сообщений 18529
Тогда это точно контактная группа, сам ее сделай.
Ремонт контактной группы
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
[url]https://www.drive2.ru/l/465258621245063293/[/url]
попробуй, там делов на 30 мин
    • На форуме с 26 01 2021, 10:32
    • Сообщений 56
Ребята помогите!
Был на диагностике
Бмв е46 n42
При диагностике были такие параметры
1)Вход ванос действительное состояние 77
2)Выход ванос действительное состояние 116
но эти показания менялись,при перегазовки эти показания даже выровнялись в отметке 120 на 120.
    • Сообщений 56
Дальше идём
1) Адаптация распределительного вала впуск 116,8
2) Адаптация распределительного вала выпуск 57,2(мне не понятно,как это получается распределительный вал и ванос живёт отдельной жизнью,ребята объясните что тут не так,мне диагност конкретно ничего так не смог объяснить
    • Сообщений 56
По ошибкам ничего нет,кроме лямдазондов
  • 330cia e46
